М20В 1957 год
ШУРИК.
Минск.
Другого крепления кроме как саморезами не встречал. Ни на фото ни в реале. 8)
Роман Тарачков
да, это понятно, вопрос в том, сверлятся ли эти дырки(под саморезы) по месту произвольно или их нужно вкручивать именно в те(похожие не заводские) отверстия по периметру, и если да, то почему этих отверстий нет на другой двери?? на красной - есть дырки, на черной - нет
Arhimag
arhimag.net
Роман Тарачков сказал(а):
сашок8 сказал(а):
Классные карты , проолифить бы их.
Когда закончу подгонку обязательно влагозащищу, знаю про олифу, но говорят , она уже не та- не сохнет, хотя,наверное , есть варианты.
Мне бы знать про дырки в двери под крепление саморезами карты заводом заложены или сверлятся поместу?? Кто знает? на одной двери дырки есть, на другой нет
Я уже 5 год жду, пока доски олифой покрытые высохнут. До сих пор прилипаю.
Эта олифа оксоль вроде не натуральная доски на доме не сохнут мушки летом прилепают но воду отталкивает хорошо.
Роман Тарачков
Я уже 5 год жду, пока доски олифой покрытые высохнут. До сих пор прилипаю.[/quote]
вот-вот, поэтому насчет олифы не уверен,
Эта олифа оксоль вроде не натуральная доски на доме не сохнут мушки летом прилепают но воду отталкивает хорошо.[/quote]
еще один довод не в пользу олифы,
Danila сказал(а):
Ставил на машину четыре новые двери, отверстия под саморезы были только на одной из них.
Спасибо, все стало понятно,
Роман, отверстия для обшивки насверлены на варшавских дверях, победовские двери шли без отвверстий. Новыми чаще встечаются именно варшавские двери, но кроме наличия отверстий больше разницы от победовских не замечал.
Роман Тарачков
Спасибо, Михаил, понял.
Роман Тарачков
машина уехала на переделку к другому кузовщику, надеюсь все будет хорошо :roll:
Роман Тарачков
Внимание - Вопрос: :)
наследие первого мастера: под капотом - речь о брызговиках моторного отсека, там, где они стыкуются полудыркой под пружину с полудыркой под пружину в отростке на кузове, они же должны быть на одной отметке, и образовывать одну плоскость, а у меня такая хрень, одна сторона нестыковка по вертикали 15 мм, с другой 30 :shock: в результате чего могло так получиться??
RUSLAN-28
Пенза
Можно в личку сколько с вас взяли первые мастера,за сделанное.
Роман Тарачков
я подозреваю, что это результат криво сваренного подрамника? может такое быть?
Роман Тарачков
хотел бы все-таки услышать ваше мнение по этому вопросу, меня правда это беспокоит, спасибо
Виталий
Украина, Киев
Блиииин, соболезную!!! Сам поменял 3х мастеров и результатом не совсем остался доволен, главное не потерять запал и рвение и завершить начатое!!! Удачи!!!!! :)
Ром, не стоит зацикливаться на этом. Важно что бы капот сидел ровно, с равномерным зазором по периметру. Хотя логично, что у конструкции кузова есть симметрия. Вот только ориентировать по петлям не нужно.
петли - это не главное. Но. С уходом вниз брызговика неизбежно меняется геометрия крепежа крыла, оно может тепреь сидеть с напрягом или пока не виден неправильный изгиб плоскости (пока все матовое в грунте) Проверь шаблонами из плотного картона совпадение профиля (сечения) левого и правого крыла в районе стыка с дверьми и дальше к передку. Возможно проблему устранили разгибанием кромки брызговика ( там где закладные гайки), сделай фото получше кромки крыла и брызговиков.
Роман Тарачков
Михаил, Евгений, спасибо за советы,
Роман Тарачков
Спасибо, рвение еще есть :)
