Литера «Б» Капиталка двигателя.
Tarasov (MetalHeart)
Доброго времени суток!
Позвольте сегодня показать Вам одну букву из целого, красивого слова «Победа»
Литера «Б» Капитальный ремонт двигателя. Мной капиталка моторного двигателя делалась впервые, на свой страх и риск.
Итак, имеем родной мотор М20:
Пробег ориентировочно 80т. км, поршня номинал, вкладыши номинал, ступенька в цилиндре, головка выпускных клапанов покрыта раковинами от высокооктанового бензина, один из клапанов погнут.
Реакции: ORAS
Цель капиталки:
Мотор должен безбоязненно кушать АИ-80, при его отсутствии АИ-92. Сохранение оригинальности мотора.
Итог:
поршни газ 51\52 - 82.5мм
к.в- 1й ремонт 0.25мм по кругу
шатун-геометрия +изготовление и замена вгш
замена направляющих втулок клапанов +клапана
выпускные клапана от газ 53
гбц - плоскость сбрили на 2мм по всем известной статье специалиста ГАЗа В. Жадаева.
Реакции: ORAS
Моем, чистим. В дело идет по очереди: авиационный керосин, бензин, очиститель карбюратора.
Реакции: ORAS
На улице 4 часа ночи т. е. уже утра, пациент укрыт одеялом – спит до завтрашнего утра т. е. сегодняшнего вечера;)))
Уже кучу раз звонили с вопросом «ты сегодня домой приедешь?»
Реакции: ORAS
Столкнулся с проблемой стопорных колец. родные болтаются, предлагали 402\406 - не подходят. Подошли от нивы. Так же замечательно встают иномарочные стопорные кольца (подбирались из коробки).
Для возможности использования высокооктанового топлива решено было применить выпускные клапана от газ 53 (толще и короче родных) Без проблем не обошлось.
Изготовили развертку, развернули направляющие для 53 клапана и запрессовали. Пришлось подрезать направляющие втулки для клапанов при чем уже в запрессованном состоянии на самом блоке (сначала я даже не обратил внимание, что забыли подрезать и только глазастый Артём (Mankus) обратил мое внимание, спасибо ему за это!).
Так же удалось изготовить новые пружины для 53 клапанов. Материал такой же, удалось даже шаг между витками выдержать.
Реакции: ORAS
ГБЦ
Реакции: ORAS
Так же не забыли открасить в «правильный» болотно зеленый цвет (подбирался по внутреннему сохранившемуся цвету).
Реакции: Холоднов и ORAS
Реакции: ORAS
Надеюсь Вам было приятно смотреть на мои труды :D
P. S. Крантик на слив воды из блока, ищется новый оригинал!
отлично получилось.... :D
Здорово! Спасибо за грамотный подробный отчет :!:
Здорово получилось, но цвет блока вызывает некоторые сомнения, вроде зеленые-блоки, которые шли в запчасти, а с завода шли серебристые.
у нас на победе у деда блок был зеленый машину покупали новую. я запомнил это точно так как дед меня посылад перед тех.осмотром в магазин покупать зеленую краску и мы с ним вместе красили его..
У меня не было никаких сомнений в какой цвет красить. Мой родной сохранившийся цвет блока можно увидеть ниже на фото. По нему и подбирал. Действитеьно, как сказал, старина Джек в теме про покраску блока:
http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=6848
зеленый цвет - запчастевый мотор. Хотелось сохранить историю мотора - поэтому зеленый :wink:
Реакции: ORAS
а как же он мог быть на новый машине..?
О, 2й случай! Значит есть надежда что с завода шли зеленые. Видать серебрянаую краску не успели завести :wink:
Makc
Донецк
Отчет по капиталке хорош.
А "запчастевой" двигатель без номера блока шел?
Хорошая работа! Сталньое Сердце, ты виликий молодец!
Я добавлю ссылку на твой отчёт в свою тему :)
