Газ М-20 1948
Нету фоток под рукой . Если завтра только.
Реакции: Зубр
а по какому ты мануалу собрал?
тот что есть у меня ... нифига не с такими болтами ....
Снимал 2 балки с двух побед . Получилось 2 комплекта болтов втулок и гаек . Отсел всё колхозное и непригодное . Получился комплект . 8 болтов коротких и 2 длинных . Так и собрал .
Реакции: Зубр
понял, схема сборки 2х длинных должна быть идентична остальным 8, только втулки распорные длинные
Да . Именно так
Реакции: Зубр
Коллеги, поделитесь опытом плиз..
нужно покрасить трубу рулевого вала ....
торпеда и весь салон будут бежевыми , а подкапотка и низ авто зелеными
редуктор черный, труба до щита зеленая, потом бежевая?????
Хорошее решение
Реакции: Зубр
mmm
А с чего вообще 2 цвета? По кр. мере, на ЗиМе она целиком светло-зелёненькая.
вроде как железзе салонное всё в один цвет краситься ?
как же труба то ?... она же тоже железзе )
труба, как и редуктор, были покрыты изначально ....или кем-то вноль зачищены и покрыты оранжевым грунтом, поверх оного была черная краска ....
дело в том, что на редукторе были конкретные подтеки краски ..., что наводит на мысли о ручном способе нанесения )
а да .. на редукторе была и бежевая краска ... но с такими же поддетками
0-02-05-fcd93ee4f85741ece5284d266e35088bc014e0f1c89d409479282487050a72dc_cb5390b6.jpg
Кирилл
редуктор черный, труба в цвет кузова, подкапотное того же цвета, что и кузов. Зеленый и беж это вырвиглаз какой-то))
Реакции: Pika и Зубр
Торпеду в зеленый)
Нет, торпеда беж) хоть камни с неба)
Кирилл, я думаю будет не плохо) ... посмотрим)
Кирилл
Сочетания:
  • Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.
  • Зеленый: золотисто-коричневый, оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочно-белый.
Если не изменяет память, сочетания ищутся по цветовому кругу Иттена. Просто, чтоб потом не получилось, как сочетание красного с зеленым))
Реакции: Pika
Мне нравится!
С какой програмулины так цвета РАЛ подобрал?
да есть один товарищ ) ... всегда у него краску беру ... пришел и сказал - мне нужно сочетание зеленого и бежевого..., с учетом коричневого пластика и ткани. )
вот так и родились эти цвета ) ...
