Красивое среднее фото!
А у нас около гаражей был замечательный асфальтированный пятачок за которым росли деревья, кажется клены. Я на этом пятачке и "Победу" фотографировал, и 21-ую. Всё лето на него сбрасывали мусор и спиленные деревья, а на той неделе его превратили в "строительный городок" - отгородили забором, поставили бытовки и всякий шмурдяк навалили... Видимо что-то обардюривать будут и парковку вдоль улицы ПЛАТНОЙ сделают...
  • Angry
Реакции: TUNER и ИВАН
Трим ринги ,мысли о них не отпускают давно))
  • Love
Реакции: mmatveyshin и ash-oldgaz
Всем приветтт 👋 Ковырялся я тут брызговики ставил,сварки нет сделал кронштейны дополнительные. Хотел показать как выглядит сорокалетний антикор ,вроде слой грязи есть ровный,а ковырнешь под ним тонкий слой засохшего битума который местами уже отошёл и есть поверхностная ржавчина. Не знаю где эта машина ездила ,но слой грязи приличный под всем кузовом
. В основном не все так плохо. Только как все это очистить самому я не знаю. Почистил где метал оголился и локально задул из болончика.
С этой Волгой пять какие-то непонятки,завелась как обычно с полпинка чуть погрел и заехал на яму. Поковыряться успел только пару часов. Выезжать надо,завожу,топит пердит стреляет в глушитель. Думаю свечи залило,до этого такого не было,погрел . Не проходит все равно подстраивает. Свечи новые нжк может они виноваты или карбюратор льет не понятно по чему. Три дня назад все было в норме и машина не плохо ехала. Видимо она меня испытывает собака сутулая))) Я ее в порядок привожу,а она все больше сюрпризов приподносит.
Я тоже с NGK обжегся на современной машине. Больше эту марку не покупаю.
Ничего себе,вот сейчас не знаешь что брать,запчасти качества ни какого. Попробую поменять на старые они по цвету нагара не плохие были. Если окажется проблема в свечах то это просто пипец я на них и ста км не проехал.
Старик М.
Я на китайце и двух дней не проездил на свечах, замененных у дилера на ТО. Купил на озоне"китайский" аналог китайских свечей и никаких проблем.
mmatveyshin
Есть же энгельсовские свечи, самый лучший вариант
maxx1969
Реакции: ИВАН
mmatveyshin
Вы уверены что в Энгельсе,производят какаие либо свечи?!
Наивная простота...))
Нет конечно, я приверженец секты иридиевых свечей, которые не надо менять никогда. Если что - в энгельсе закрылось производство?
maxx1969
Даже если завод номинально стоит и работает ...то там переупаковка китайчи,и выпуск 90% брака сейчас.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Вот что брать сейчас все кЕтай.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Еще можно найти Советские свечи.
Свеча с иридиевой пяточкой ставится для предотвращения повреждения каталитических нейтрализаторов. И, действительно, ресурс у них выше. Но!.. они совершенно бесполезны на двигателях с простеньким карбюратором. Для эксперимента попробуйте прогреть нормально работающий двигатель на простых свечах, а затеи заменить свечи на "иридиевые" . Что произойдёт?... По крайней мере обороты холостого хода серьёзно снизятся. Придётся винт количества и качества докручивать в большую сторону. Боковой (боковые) электрод нельзя гнуть для уменьшения зазора из-за технологии производства иридиевых свечей, да и бобышки электродов будут "не совпадать". Если зазор не уменьшать - вырастает нагрузка на приборы системы зажигания. Ошибка Мехаnik1980 в том, что свечи не прогрелись до рабочей температуры при кратковременном заведении и работы на обогащённой смеси (подсосе). Электроды не очистились от копоти и "махровые" промокли при последующем (запуске) обогащении смеси. Отсюда и "пробои". Возможно такой "не прогрев" делался несколько раз подряд. Если поездки не предвидится, а предстоит переезд с места на место - рекомендуется перед глушением мотора на 15-30 секунд плавно, без работы насоса-ускорителя поднять обороты двигателя до средних (работает главная дозирующая система без системы холостого хода, которая всё же "богатит") для обгорания сажи на центральном электроде и его изоляторе. Следующий запуск пройдёт много легче. И, всё же, для двигателей ГАЗа - чем шире рабочая часть электрода свечи - тем лучше. С Уважением, Олег.
Спасибо за ответы ,поставлю свечи другие и попробую. С утра так же троит глохнет,колбасит авто. Уровень убавил немного. Уехал по работе. Приеду поменяю свечи.
Свечи все черные и мокрые. Поменял на старые бриск. Машина зашептала. Буду наблюдать ,может карбюратор переливает,но с чего не понятно.
  • Love
Реакции: СЭМ и ИВАН
