Прикольно) У меня в москвичевских з.ч лежал магнит и жестянка с прорезями под карбюратор)
Комплект получается.
На счёт пресса оно может и правильно, но я струбциной их гну не от безысходности, а потому что начинаешь понимать как нужно греть, какое усилие давать. Идею подали вопрос реализации в твоих руках))
Нагрел и придавил,дождусь пока остынет . Со стороны дроссельных заслонок виднеется щель небольшая боюсь сломать уши.
Может вместо толстой прокладки использовать флянцевый уплотнитель? Толщины не даёт, не выдавливается после полимеризации, надёжно склеивает, лишнее смывается бензином без остатка, стойкое к "бензомаслу"... Нужно попробовать... После выравнивания и шлифовки. Низ ведь не так часто и разбирается!
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Всем приветтт 👋 Подскажите мне нужны защёлки на воздушный фильтр газ24 только чуть длиннее от чего может подойти? Перешёл на Тойота фильтр нужно красиво сделать ,родных немного не хватает длинны. Визуально похожи от Урала 375 по картинке.
А капот закроется?
Капот закроется беспроблемно, но шланг вентиляции скорей всего будет трется о внутреннею сторону капота.
О конкретном вопросе , защелки необходимого размера могут быть изготовленны из полосы пружинной нержавеющей стали.
Если, чуть крючок разогнуть, мало? Сравни крючки своего и 31029, 3110 .
Да вот как обычно валялся старый корпус фильтра от 31029 ,выкинул в металлолом и вот понадобилось сравнить,а нету. По каталожному номеру они одинаковые с газ 24.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Я бы с родными заморочился. Достаточно сделать «дистанционку» на необходимую длину и перестегнуть зажим на 2 положение.
Я вот и ищу максимально похожие,но подлиньше.
Подлиннее скрепки на трамблёрах ВАЗа, на корпусе печки классики.
Реакции: Mexanik1980 и СЭМ
Заводная пружина от больших часов.
Посмотрю в гараже родные от 24. Корпус Фильтра - донора был использован и выкинут. Защёлки с него помню оставил в заначке. Поищу на следующей неделе.
