Можно поспорить об управляемости и устойчивости современных автомобилей. Речь о каких современных? Отличная - это какая? Когда "едете-просторулите" игнорирование этого мало влияет на поездку. Наблюдал что Фиаты-фургоны длинные паркуются задом к рампе нормально, а короткие бороздят колёсами и асфальт на щебень рвут. Подвески одинаковые. И, действительно, когда пересаживаешься с Победы на Хёндай - управляемость отличная. А вот с Мерседеса на Хёндай... или какой Донг-Ёнг. Но это тема не наша. Хотя у Мерседеса классом побольше есть общие, вполне положительные по ощущениям, черты с автомобилем Победа. Поверьте. Есть опыт.
База Кадиллака более 3х метров. Подозреваю, что для маневренности такой махиной и нужен отрицательный кастор.
Что за размер 1.5 см? Где он замерен? На Ебае продают стойки п.п. Они похожи на Победовские. Они для модели 38 года. Правая и левая. Возможно и тут также. Похоже п.п. шла с 38 года и далее. Какой смысл американцам менять ходовую каждый год. Это же не внешний вид. Там даже двигатель один на разные модели шел.
Стоит Вам почитать для чего этот Кастер нужен и на что влияют его разные углы. В основном Кастер влияет на курсовую устойчивость на прямой и облегчённый выход из поворота. При большом кастере руль в поворот крутится тяжелее, чем при малом. Зато при выходе из поворота руль "только держи" чтоб пальцы не отломило. По этому требуется компромисс заложенный в технических характеристиках. Кастер должен быть одинаковый с обоих сторон. (ну, или почти одинаковый, чтоб компенсировать неточности и огрехи сварки, сборки, выравнивания и незнания). Кастер заложен в конструкцию для того (и только для того), чтоб колёса ставить прямо после выхода из поворота АВТОМАТИЧЕСКИ. Отпустил руль и он встал в положение езды прямо при нормальном кастере. Не перелетал в другую сторону через ноль по инерции и не увеличивал многократно усилие кручения руля при большом кастере. Не нужно было перебирать руль, перекручивать руками обратно при выходе из поворота с маленьким кастером, а просто отпустил придерживая. Отрицательный кастер передней подвески..... Вообще не могу подумать для чего. Ну, только если это не вилочный погрузчик. Получается, что автомобиль САМ будет "доруливать" внутрь поворота? А водитель будет упираться и кричать "Нет-нет! Не надо - не надо, я туда не хочу так резко"? Водитель сам должен выбирать куда ему нужно. Кастер или кастор в подвеске заложен конструктивно, чтоб СЧАСТЛИВОМУ ОБЛАДАТЕЛЮ Советского Автомобиля ПОБЕДА сильно не препятствовать и помогать приятному рулению и вождению. С уважением, Олег.
Реакции: ИВАН
Забыл упомянуть стабилизатор передней подвески. При исправности и правильной регулировке стоек-резинок по высоте участвует положительно на вождение и выход из руления автомобиля при правильном кастере. Т.Е. стабилизатор не сильно, но участвует в усилии на руле в повороте. Олег.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Мне жаль ваше зря потраченное время на сообщение. Я читал и Чудакова и Раймпеля и других авторов. То , что вы пишете голая теория. Азбучная истина. Из литературы 30х годов я почерпнул, что все возможные конструкции передних подвесок уже в то время были созданы. И назначения углов уже определены. С отрицательным кастером знаком не по наслышке +ездил на машине с таким значением. И прочувствовал его особенности.
Реакции: Зубр
Нет желания спорить! В моих рассуждениях ГОЛАЯ ТЕОРИЯ. Всё так! Развал, схождение и КАСТЕР существуют независимо от реальной конструкции подвески. Можно накрутить кастеры и развалы до любых состояний. Можно до состояния лёжа назад. Можно лёжа наоборот - лёжа вперёд.... Поможет это нашему товарищу с ником ЗУБР?.... Это его тема. Нет! Я думаю, что нормальное состояние углов в нашем случае - это такое положение при котором можно ехать в автомобиле не напрягаясь. Поправлять КУРС не заметно, коленкой. Не обращая внимания на колейность наших с Вами дорог. Вести приятную беседу с попутчиком или с попутчиками... Не вздрагивать при мысли - где там у меня колёса, где руль?... А руль трёхспицевый. Сразу не сообразишь в каком положении этот РУЛЬ. А РУЛЬ должен быть НА МЕСТЕ!!! Там, где нужно! И, можно гонять как на дрегстере, где руль есть, но как бы... есть условно. До старта доехать..., а после финиша как-то уволокут... трактором. По этому... Ваш пост меня не раззадорил. Сколько-то удивил. Когда-то изучал эти самые ПОДВЕСКИ, но уже забыл когда. А если знаешь принцип, в нашем с Вами случае, то разобраться в ТЕОРИИ, что куда поворачивает, не трудно. С Уважением, Олег. О работе стабилизатора Вы выразились как... как о происшествии, последствия которого не обратимы. Все живы там? Спасибо.
Честно!!! Я не знаю Чудакова и Реймпеля. Я не изучал литературу 30-ых годов. Наваленый вперёд-назад кастер даже мысли не было попробовать. Не было времени! Учился я ХОРОШО. Я вспоминаю, что, когда-то мне, здесь, на форуме задали вопрос. Примерно так: - Вы, что?!. Подвергаете сомнению авторитет Великого Сенгуринди? Тогда я не знал, как правильно ответить. Думаю, что правильно было ответить - НЕТ!, не подвергаю. Его познания и опыт были в ТО ВРЕМЯ выше всех гонщиков его уровня в СССР. Но теперь его познания и его опыт.... И мы можем воспользоваться его опытом и знаниями. Он гонял на Победе. Может поможет? Тычу кнопки одним пальцем. Медленно. Времени уходит много. Времени жалко! Прошу Прощения. Спасибо.
Да что же за спор 🙂
Думаю единицы из нас в глаза видели рамную машину
А ребилдили , я пару человек знаю …
Так вот, суть же не устроить ругань
Мне бы понять, как правильно.
Теорию мы все тут знаем, а вот практику разборки и сборки нет
Если хотите спорить, спорьте, но есть ли смысл)
Да, и стабилизатор влияет , так как это жесткий элемент, который выкручивает рычаги, тем самым создает эффект подруливания
А по смыслу - уменьшение крена в поворотах.
Реакции: Пионер и СЭМ
Не хочу засорять интересную тему. И спорить. Сам на своей машине разбирался с мастером. И задавал вопросы автору для выяснения истины. Хотелось бы услышать.
По поводу стабилизатора. Машина перевернулась на повороте, но все живы. Стабилизатор скрутило, и помогло опрокинуться.
Кастером. Пальцы толстые. Поправил.
Сделал запрос в интернете - когда отрицательный Кастер положителен. Алиса пишет- на старых автомобилях. Улучшает управляемость на небольших скоростях. В качестве примера приведен автомобиль ГАЗ 21. И что мы видим- это же модернизированная подвеска Советского автомобиля М20.ПОБЕДА. А там основа ОПЕЛЬ-КАПИТАН. Довоенная конструкция.
