Детали на опознание
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
В тиски зажимать
Для крепления на тисках, будет достаточен шестигранник в четыре с лишним раза короче.
Алекс
Калуга
Логично, рычаг длинный
Тут зависит от местных условий, один из вариантов- на воротах две втулки, распахнул, вставил эту приспособу и крути колесо. А может у чела к верстаку пара втулок прикреплена была. Большой то гараж редкость был.
Я пришел, как то в родной дом, продали его 40 лет назад, зашел во двор, гараж посмотрел... как там Волга стояла, как я с ней занимался? Узко, тесно... Сейчас двор 60кв., гараж почти 50м\кв. и то мало, тесно.
Алекс
Калуга
А ещё вопрос, типа монтажки, но уж больно толстая, от 7 мм у лапы - основания. Может тоже от кюбельвагене ?)
  • Haha
Так и есть, сапожная тема. Была подобная, только стойка деревянная, а лепесток в торец забит и бондажное кольцо. Шишка круглая у основания стойки была.
Попался в з.ч такой замок с маркировкой вк21.
Но он не похож на замки от 1/2 серии, - там исполнение контактной группы другое.
От чего такой?
У Волг было несколько исполнений контактной группы. И "клеммами внутрь", и "клеммами наружу". И, возможно, вот такой вот "типа переходной".
С высокой вероятностью этот замок с машины 1959 года.
Замки 1,2,3 серии.
По центру замок 59 года
Я так понимаю, что первой серии с ключом?
И была ещё одна разновидность, у меня на "звезде" такой был. Возможно, как раз как обсуждаемый, я на память не вспомню точно, а лежит он где-то глубоко, если ещё лежит.
