Газ М20 и Газ 21 Красноярск
Комплект хрома стоит как бэушная 21ая в среднем состоянии, а отдельно одни ручки при желании за полгода если искать вполне реально найти за адекватную цену.
Поэтому и "барыжут" хромом "сцуки". Кстати видел на этой неделе в новостях по 7 каналу открыли на одном из заводов по производству прицепов ванну для цинка. Прицепы целиком туда "кунают", и машину судя по видео можно, это я о том, что в каждом городе России в принципе если озадачиться то "хром" можно найти, заводики есть в каждом городе. А то делают у дяди Васи за пузырь приобретённые за стольник "хреньки", а потом барыжат за "шестерик"...видимо это "база"))), остальные "лошки" платите и делайте свои "машинки" 🤭 :), "пендосы" отдыхают)))
Нельзя сравнивать кислое с длинным. "21-я в среднем состоянии" подешевела раза в два за последние 10 лет. А затраты на производство наоборот, выросли в два раза.
Находите заводик, устраиваетесь в гальванический цех и начинаете хромировать железки за бутылку. Через пять лет домик в Сочи купите.
Таки нашли в Казани...и делаем)))За 15 тыр "рульку" покупать то ещё занятие 🤭 🙏
Тут как раз наоборот...Устроюсь ка "Я сам" на заводик...буду приобретать на Форуме "хреньки" за стольник, хромировать их... ставить тут-же на Форуме за "шестерик" и далее домик в "Гаграх"... 🤭 :rolleyes:. План надёжный как "ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ" только с одним но... здесь на Форуме люди сами с руками и связями, Очередей не наблюдается, покупка домика видимо откладывается на неопределённый срок(((.
Кстати домик есть у меня в Крыму, я им доволен, Сочи мне не нравится)))
Реакции: АНДРЕЙ 111
Штырь
я не заметил судя по ценам на сайтах в интернете, что Газ 21 подешевел. Достойных машин, не так много, но и цена не маленькая.
В советское время почти на каждом заводике был свой ХРОМ! Где лучше, где хуже, но БЫЛ! И дядя Вася за пузырь мог тобою "подготовленную" деталь закинуть в ванну, а за три пузыря мог сам полирнуть предварительно. Но с началом перестройки выяснилось, что процесс это дюже вредный! По хорошему покрытие должно быть многослойным! Первым слоек кладется медь в ЦМАНИДНОМ растворе. Этот слой задает кристаллическую решетку последующим слоям меди, уже из медного купороса. Чем толще слой меди, тем долговечнее будет покрытие. Слои меди промежуточно полируются. Новую деталь можно полировать электрохимическим способом, со старой, восстанавливаемой, все делается вручную... На медь кладется толстый слой никеля, все финишно полируется и на никель кладется тонкий слой блестящего хрома. У хрома очень низкий выход по току, другими словами последний слой очень энергоемкий. На многих предприятиях делали только хром, декоративный хром для помещений! Помните стулья в столовых? У них были хромированные ножки, только если этот стул бросить на улице под дожди, то через месяц этот хром с ножек пленкой слезал! в любом случае галванические цеха массово позакрывали в конце 80-х, а в 90-ые -2020-ые и многие заводы ликвидировали... Лет 25-30 назад я интересовался вопросом гальваники - читал книжки, общался с людьми, которые занимались хромировкой - это ОЧЕНЬ КАПРИЗНЫЙ процесс! В домашней ванне его наладить невозможно! Под победовский бампер нужна ванна не менее 4 метров длинной и двух шириной! Да еще специальные электроды нужно делать, что бы самые ржавеющие углы нормально покрылись! Я купил на "Эмку" польские новодельные колпаки. Блестели они великолепно! Но после зимы, проведенной в кирпичном гараже на машине, на одном колпаке пошли ржавые точки... Та же ерунда и с польскими колпаками для "Победы", на сколько я знаю... Так что желаете сэкономить на хроме - флаг Вам в руки! Я бы начал с окраски серебрянкой! Не так жалко потраченных денег.
Есть еще хим.хром - это сродни окраске мелкодисперстным порошком под лак, блестит, но не то пальто....
( оттенок не тот, как мельхиор или никель, да и
желтеет со временем )
хотя можно красить всё и вся , ложится по металлу , пластику и кг шпатлёвки....
Штырь
рессоры были сделаны ранее, снимать не стал так как заменить не чем, трубки новые проложу, тем более топливная еще и сгнила
Реакции: СЭМ и ИВАН
А они песком не забились?
Штырь
нет, рессоры в пищевой пленке, обмотаны веташью, и одеты чехлы.
По опыту песочки блоков двигателя, как его не закрывай (делали фанерные крышки, которые пробовали даже на герметик сажать), внутрь блока все равно песок попадал...
Поэтому блоки надо песочить сухим льдом или лазер .
