Победа Красноярск
С запчастевыми карданами на 21 беда. Кривые косые, хоть и новые. Мне повезло. Рекордсмен аж 6 т.км прошел.
Я тоже на радостях поставил новый кардан. Была такая дикая вибрация! В "Еврокардане" его просто посоветовали выкинуть и собрали кардан из старого, который я привез.
Штырь
тоннель резать не охота, кардан есть родной придется значит укоротить и отбалансировать. Проводку подскажите где купить?
На какую серию? Они в природе 3х производителей.
Пр-ва Нижний Новгород, она продаётся в зазгазвазе например.
Ставил на 3 машины, были какие то мелкие косяки, но настолько незначительные, что устранялись на месте. Очень жёсткая.
Пр-ва Колёс Истории, купить можно было на сайте "колеса истории". Сайт и сейчас активен, но лично у меня работает через ж.., плохо вообщем. Там есть телефон, можно позвонить продавцу. Ставил только провода подфарников из всего комплекта, очень хорошо сделаны.
В отличии от других производителей, можно заказать полный комплект.
В проводке производства Н.Н нет проводов подфарников, провода подсветки приборов и пр.
У производителя для магазина К.И это можно заказать все(раньше точно можно было).
Третий вариант пр-ва Республика Беларусь.
В руках никогда не держал, в живую не видел.
Если Сергей свой опыт и оборудование никому не передал, то второй вариант сейчас отпадает. Он говорил, что завязал с изготовлением проводок. Третий вариант, я несколько лет назад ставил, в Ретродетали его продавали. Тогда так себе было, дёшево, неплохо, но смотрится своеобразно. Первый вариант дорогой, правда очень жёсткий, иногда с косяками, когда проводами ошибаются (обычно в Волге), но беспроблемно покупается без ожиданий. Ставится тяжеловато, но ставится.
Печально. Из всех вариантов максимально полный комплект был его.
Нужно узнавать, не продают ли провод метражом. Запаять в патроны ламп и фонарей все эти многочисленные мелкие проводочки не составляет труда, разве что время нужно. И провод. Провода Сергея продавались, я покупал отрезками, делал все нужные косы в фонари.
Штырь
Здравствуйте, это мой первый опыт, собираю переднюю часть Газ 21, вопрос:
1. после черновой сборки придется все разобрать и окрасить
2. крепежные болты должны быть окрашены в цвет кузова или цинк
Реакции: Pika и СЭМ
У нас 1963г.в. Болты окрашены. С Уважением, Олег.
Реакции: Pika, ash-oldgaz и СЭМ
Штырь
подскажите от чего балка?
gaz-67
Минск BY
Наверное М20 третьей серии
Скорее всего крылья ставили до окраски и болты окрашены, а облицовка крепилась винтами после установки сигналов и могла быть хромированной, так что ВИНТЫ крепления облицовки должны быть в цинке. Это видно на фото Олега.
Либо победовская запчастевая, так как выштамповка как на 21ой, под фильтр грубой очистки 21-ой. Хотя может быть в 57-58 году, может быть они и были унифицированы по этой выштамповке. Либо ранняя 21-ая, до 62 года.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Там отверстия под маятник присутствуют. Т ч скорее от м20.
  • Love
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Не рассмотрел их... Тогда 100 процентов от поздних М-20! Хотя, конечно, поставить можно на любую М-20.
Реакции: салгир и СЭМ
gaz-67
Минск BY
Ну, для унификации какое-то время могли быть отверстия под маятник и на Волгах. Но это уже вопрос к владельцам 21-х первой серии.
Болты крыльев окрашены, и, как мне кажется, если решетка крашеная, то и крепеж крашенный.
В киеве живет ретро ильич, у него отличные ролики первозданных 21-х. 👍 Много чего аутентистам полезного.
Штырь
всем спасибо, буду продолжать работу
Граков Андрей
Здравствуйте участники форума,прошусь в Ваши ряды. Приобрел два автомобиля газ м 20 один второй серии 1954 года (зеленый) на котором приехал своим ходом из Хакасии (400км) по дороге из неприятностей только порванный ремень вентилятора, двигатель родной, передний мост родной, коробка трех ступенчатая в полу, задний мост от 21 волги, электро оборудование на удивление все работает даже свет в салоне при открывании дверей, кузов вареный переваренный, перевертыш, под сиденьем обнаружил тайник старого хозяина, все завернуто в ветошь, трамблер, бензонасос, комплект лампочек, тормозная жидкость (красная) 1987 года, катушка.
Вторая третей серии 1955 года выпуска (белый) который привез на эвакуаторе, окапывал его около трех часов трактором так как это было зимой, машина находилась в сарае точнее в стайки с коровами, мотор не заводится, передний мост газ 21 , коробка на руле, руль родной, задний мост родной, белая краска облезла и стало понятно что родной цвет темно зеленый, сварщик к этому авто не подходил что прогнило то прогнило.
Я на протяжении полугода пытаюсь найти рестораторов так как сам не специалист, но пока не чего не получается, те кто согласны взять авто в работу я не согласен им ее отдать, китайцам сразу нет, другие предлагают поставить двигатель и мосты от иномарки, или посмотрев работы мастера приходиться просто молча уходить. Недавно познакомился с одним человеком он говорит что полная реставрация победы занимает от 1,5 до 2 лет и стоит 1300000 рублей, пока зашел в тупик.
Лучше обе восстановить
Решетку точно ставили после установки черных сигналов, так что винты наверняка были не крашенные.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Я, для регулировки снимал сигналы, не трогая решетку. Да и перед установкой радиатора, при прокладке проводки, их легко прикрутить.
