Собираем Газ 61-73
м696
Кировск
Из народа)
Гудит как улей родной завод
А мне-то х***, ***сь он в рот
Так вроде довели до ума рессоры.
Дел то было фигня
1.уменьшить длину у всех рессор )
2.уменьшить а на другой рессоре наоборот увеличить жесткость )
3.Переделать уши .
Фигня делов)А так очень "аналоГовнетная "продукция ))))))
Дальше только тест драйв покажет что да как.
м696
Кировск
22 июня, в День памяти и скорби
м696
Кировск
Поговорим о картах .Не игральных)
Изначально планировал делать из цельной ткани.
В чертежах затесался чертеж 36 года где не прямая строчка а закругленная и мастер так и прошил )
По итогу имеем
1.не правильную прострочку.
2.нет объема в месте прострочки.
3.цельный кусок ткани мне не нравится .
Из других проблем нет машинки которая может прошить карту с ватином насквозь.
Шинелька казалось тонкой но на загибах давала толщину из за которой карту было не защелкнуть.
Карту положили под пресс вроде норм стало.
м696
Кировск
Решил переделать.
Добавить в низ темную шинельку и добавить объем где прошивка.
Объема вышло много будем убирать.
Много не мало! Я думал как можно сделать этот объем не прошивая картон. Один вариант! Снизу тканевая подложка, которая потом на картон приклеится. Да, в "Игрушках для больных больших" был ряд статей по реставрации. Про окраску Олд Джек писал. Кто писал про пошив салона не помню, но были рекомендации как шить "батоны" на сиденья - полоска верхней ткани должна быть чуть шире полоски на подложке, тогда батон будет выступать в нужную сторону.
м696
Кировск
так и решили сделать.
но вроде как и машинку нашли.
Реакции: ash-oldgaz и Пионер
м696
Кировск
давно не писал.
но добавить особо нечего.
убираем недочеты.
карты так выходят.
м696
Кировск
фото в сети фронтовых газ 61-73 всего ничего .
на всех без дирижабля.
у меня лежал в закромах решил все таки поставить
м696
Кировск
Возникла проблема с ручками тросов.
В свое время покупал у человека новодел .
При их детальном изучение пришли к выводу что через пару включений разваляться.
Пока ставлю с Победы.
Если у кого есть хороший новодел под оригинал то предлагайте .
м696
Кировск
По кулакам от 67 пока тоже тихо.
У кого мало ли появились могу купить или поменять.
Также опорные щиты от Газ 67 нужны.
Дверные карты - прямо Карты-Карты. Напоминаю, что мы за Вами наблюдаем и интересуемся продвижением работы. С Уважением, Олег.
м696
Кировск
Работа идет.
Но проблема в том что от меня сейчас ничего не зависит.
Смежники переделывают что было неправильно сделано.
Такое ощущение что люди вообще не смотрят на фото и чертеж что им даешь.
Радиаторщик сделал переливную трубку как на Победе хотя он все бумаги получил как надо.
Когда сказал что надо переделать начал считать что над ним издеваются .
Он считает что не текет же херли ты не доволен)))))
А другого у меня нет.
Кадры решают все !!!
Кто то летом не хочет работать.
Кто то на стакане иногда сидит.
В общем скрепим потихоньку
м696
Кировск
Готовы детали на мосты полного привода.
Если кто по наивности(как я ) считал что что-то подойдет от Газ 67 таки нет)
Все детали индивидуальны .
м696
Кировск
ручник с 11-73 он же 61-73 он же рычаг включения переднего моста на 61-73
gaz-67
Минск BY
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
vesihiisi
Ленинград
Скажите, а справа вверху это корпус прикуривателя с оригинальным крепежом ?
Может в 61-73 прикуриватель и такой, в М1 он крепится скобой в виде буквы П. Перекладина с отверстием под центральный болт, а концы со скошенными краями упираются в панель с обратной ее стороны. А здесь он вставляется, видимо, внатяг с помощью обоймы...
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Там и кронштейны сигналов от М-1 виднеются, если я не ошибаюсь. А где и какие сигналы стояли на 11 и 61? На месте штатных сигналов М-1 стоит аккумулятор! Где-то попадалось фото послевоенной 11-73, там виднелся сигнал как на ГАЗ-67.
м696
Кировск
