Моя Победа, 1956
Я поставил текстолитовую проставку высотой 10 мм . На газ 69й. Карб 124 . Греться стал меньше , заводиться лучше . Пришлось удлинить шпильки .
Реакции: ash-oldgaz и mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
Я сегодня проставку изготовил, но по причине шпилек не установил. Хочу взять длинные коллекторные и слегка подрезать в свой размер. Но решил сначала поинтересоваться практикой, а то вдруг все это ни к чему.
mmatveyshin
Самара
У меня толи 124тый, толи 126 не помню. Я поставил проставку из тектолита толщиной 30 мм, толще не позволяет капот. Плюсом ещё пара тепловых экрана, переделанных от иномарок. Карб стал греться намного меньше. Раньше постоянно кипел. Ездил на 9 мая в жару и один раз бенз подвыкипел. Завёлся потом еле еле педалью газа в пол и масланием стартера, благо аккум новый и мощный. Хотя диагност мне говорил, что в жару после заглушения нужно через пары минут завестись на пару секунд, чтоб подвыкипевший карб заново набрался бензина. После этого в жару ездил ещё и с долгими стоянками на светофорах, после заглушения на долгих стоянках через пару минут заводил на пару секунд машину и потом сколько бы она не стояла- заводилась без проблем.
В моем понимании газ в пол при запуске - это ПЕРЕЛИВАЕТ! Выкипевший из карба бензин попадает во впускной коллектор и смесь становится богатой, слишком богатой, что бы воспламенится. Грубо говоря через 10 минут горячий мотор плохо заводится, а через пол часа уже нормально, то есть концентрация паров уменьшилась, или бензин осел на стенках коллектора и смесь стала приемлемого состава.
Такое впечатление,что здесь все забыли как работают отечественные карбюраторные моторы.того времени.
Они все при остановке горячего мотора переобогащают...бенз уходит из поплавковой камеры в коллектор.
После 2-3 минут простоя,заводятся только с принудительной продувкой...педаль газа в пол ,не отпуская.
После 15 мин ,как двигатель был заглушен...заводятся от педали стартера,без продувки как ни в чем не бывало...
Это особенности данных моделей отечественных, однокамерных карбов.. ее надо просто принять.
Это любые карбюраторные моторы с карбюраторами падающего типа, или "опрокинутыми", так работают, вне зависимости от "отечественности", года выпуска и количества камер. Для избавления от такого эффекта ставят клапаны разбалансировки поплавковой камеры, неплохо помогает банальная "обратка". У меня 24-ка этим не страдала, пока шланг на обратке около бака не потёк, и я её временно не заглушил. Стал стартер мучать, потом шланг сменил, и снова всё ок)
Не знал про обратку! Хотя две "Волги" с обраткой было! Нет проблемы - не обращаешь на неё внимание и не задумываешься почему её нет! Обратка сразу стравливает давление над поплавком, а без неё камера постоянно пополняется бензином, который продолжает испаряться! Я на ГАЗ-67 делал обратку что бы бензонасос не перегревался, что бы была постоянная циркуляция бензина, а оказывается у нее ещё одна функция есть!
Реакции: СЭМ и mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
За 2-3 минуты карбюратор не успевает так прогреться, а вот как раз 10-15 - начинает кипеть
mmatveyshin
Самара
Основная функция реверсивного бензина в ГАЗ-24 заключается в следующем - охлаждение бензонасоса. Постоянный поток бензина через топливную магистраль помогает предотвратить перегрев механического бензонасоса и защищает его от образования паровых пробок в жаркую погоду.
mmatveyshin
Самара
А вот и Гандикап собственной персоной
mmatveyshin
Самара
А откуда этот страшненький шланг идет?
Их два симметрично проставке и коллектору. В диффузоре проставки - щель, сообщающаяся с этими шлангами, шланги соединены с впускным коллектором почти у самого его окончания. Зачем это все - не могу сказать 😆
  • Wow
Видимо, для «улучшения» наполнения цилиндров смесью🤷‍♂️ Но на практике это ведет, мне кажется, к лишнему подсосу воздуха в коллектор
Да ни к чему не ведёт. Разрежение у концов этих шлангов должно быть практически одинаковым, и никакую топливную смесь они проводить не должны. Видимо, кто-то начитался того, что крайние цилиндры "беднят", но этим страдают больше 24-е Волги с другим коллектором и двухкамерным карбюратором. А у этих старых моторов всё достаточно одинаково распределяется.
mmatveyshin
Самара
Это из той же серии, как на Уралах ставили подобные проставки на левый и правый горшок и соединяли шлангом
Реакции: Пионер
