Газ-М20 1955 года из Минска
Читал с большим интересом и удовольствием Ваши заметки на Драйве, а про газогенераторный ГАЗ - просто запоем!
Не банально, увлекательно, а Ваш ответственный подход к теме, как исследователя, реставратора и погружение неё - заслуживает просто ОГРОМНОГО уважения !!!
:cool:👍
Удачи и сбычи мечт!
Хорошего Вам настроения и... Пусть Ваши задумки и мечты сбываются! С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz и gaz-67
gaz-67
Минск BY
Иван и Олег, спасибо за пожелания! Взаимно!
По тому же газогенератору было и есть еще много материала для публикации.... но пока как-то не пишется.
gaz-67
Минск BY
Подправил переднюю перемычку: брызговик перед двигателем и площадка за бампером теперь встают. Но рукояткой по прежнему не возможно прокручивать. Резинки хоть и подмяты, но я глянул, новые буквально на 2-3 мм выше поднимут.
Сзади, я б не сказал, что слишком задрано. Пока есть идея толтко подкинуть пластинок под передние опоры.
И по следу на траверсе - похоже давно ручка по ней затирала!
Балка, как подсказали - уже от Нысы. Может в ней дело?
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Скорее всего проблема в балке и кронштейнах подушек.
Если есть родная балка, то посмотреть и померить как на ней стоят кронштейны.
Реакции: СЭМ и gaz-67
gaz-67
Минск BY
Вот как раз пока и нет. Две нашел, осталось только привезти
Нысовский мост в отличии от 21 ставится без переделок- переварки кронштейнов подушек движка...
Реакции: FIDEL, gazovod и СЭМ
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
...если с накинутым оперением ручка влезает ровно- можно в поперечине вырезать полукруглую выемку и аккуратно выстучать ремонтную часть, соответственно обработать швы .
Так может быть балка от 21-ой до 62 года и польские верхние рычаги со стаканом под амортизатор...
Так задача в том, что бы понять ПОЧЕМУ и устранить проблему!
Реакции: gaz-67 и СЭМ
gaz-67
Минск BY
Ближе к вечеру смогу показать балку. Вообще, в тех. паспорте написано, что балка от Газ-21.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
На 21-ой балке на ребре есть характерная "вмятина" для фильтра грубой очистки, которой на "Победе" не было.
Ну верхние рычаги точно от нысы стоят.
Под поперечину походу домкрат ставили, вдобавок она сгнила.
На машине с нысовской балкой я без проблем снял маслонасос, значит в теории двигатель там ниже стоит.
Реакции: gaz-67 и gazovod
gaz-67
Минск BY
Да, скорее всего домкратили за нее. Но! Благодаря тому, что она подгнила, то и выровнялась относительно легко.
Спереди усиление
А тут выштамповок не нашел
А балка похожа на раннюю "Победовскую"! Там по середине поперёк сварочного шва нет?
Реакции: HistoriK
gaz-67
Минск BY
Там только усиливающая накладка проварена
Может на последних шва снизу уже и не было... Более поздние балки были уже конструктивно как 21-ые - без усилителей, зато с буртиком по периметру. Может она в 55 году такая и щла с завода?
gaz-67
Минск BY
Всех с Праздником!
На уходящей неделе по Победе фактически был взят перерыв - надо было подтянуть 69-й - мы каждый год ездим на мемориал "Разгром", и далее через лес на партизанское кладбище, потом к озеру, и через болота по насыпи бывшей узкоколейки возвращаемся обратно.
Резинки рессор давно просились на замену
