Детали на опознание
Ну на глаз эту разницу точно не видно. А проще всего замерить размеры стекла и загуглить в интернете.
На москвичах нет сужения стекла к середине, на волгах тоже.
А вы точно стекло Волги в руках держали? Сужается оно к середине, ещё как сужается. С вечными пробемами при установке из-за этого.
Если потертое, расколоть и забыть
+1
Я их не просто в руках держал, я их вставил на Волгу минимум штуки три. Их проблема это течь по углам. У меня на победе таже проблема была, и новая резинка и то что герметик внутрь добавлял не помогло. Потом пришлось мазать герметик между кузовом и резинкой. С задним стеклом тоже самое. Визуально оно одинаковое по ширине. У меня их в погребе штуки три стоят. И от 21 ой и от 24 ки.
Реакции: Пионер
И за три стекла, и имея эти стёкла в запасе, вы не заметили прогиба посередине у ветрового, который видно даже на банальном фото машины в инете?))) Ну что я тут могу сказать...
Заднее стекло двадцать первой волги выше по середине, чем по краям. Взял рулетку - сходил-замерил. Лобовое стекло в центре уже, чем по краям. Длина по поверхности стекла с наружи
Высота по краям максимальная
Высота по центру
С Уважением, Олег. Все размеры максимальные.
Минск
Друзья, благодарю за дополнительную информацию. Похоже стекло действительно ветровое, от 21-й :)
На днях протру тряпочкой и посмотрю на его состояние.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Что смотреть надо на солнце, наверное знаете.
В защиту товарища Паппаруда. Сказать по честности - прогиб "на глаз" не виден. Это , если без рулетки. С Уважением, Олег.
Хочу выразить благодарность Пионеру. Хоть один заступился, увидеть прогиб на глаз это крайне сложно, а на фото реальный прогиб, или сфотано так.
Реакции: Пионер
Иногда, не получается сделать фотографию информативной по всем задачам. Я вообще фотографировать не умею. Я в функциях фотика даже не пробовал разобраться. А фотка сделана действительно не удачно. Ну, а благодарности не стоило. С Уважением, Олег.
