Наплавить бабит или бронзу?Наплавить. За тем обработать под нужный размер. Наплавляете переднюю шайбу, на которую не влияет нажатие сцепления.
Хочется грамотно сделать,чтоб эти клепки не вылетали и не попадали куда не нужноИли приклепать.
Если наплавим на переднюю шайбу,тогда вал сместим с центров,что не хочется так делать.Наплавить. За тем обработать под нужный размер. Наплавляете переднюю шайбу, на которую не влияет нажатие сцепления.
Люфт 1.5 мм с заводской шайбой,это много.Олово наплавляли. Вырезали из тонкого металла нужной толщины дополнительные подкладки. Как выпадет заклепка с потаем, как на тормозной колодке? Ничего, никуда не сместится. Отчего появилась необходимость в такой шайбе? Заводские были, вроде 2мм и 2.5мм.
Тогда бронзаИз материала есть бронза,алюминий,и листовая дюрали-алюминий.
Мастер советует из бронзы точить,скольжение лучше говорит.
Вал родной скорее всего не меняли,проточил под предпоследний ремонт.
Втулки шатунов как минимум, еще вроде полукольца упорные на современных вазовских движках, в них не разбираюсь, видел мельком. Да и бронза разная бывает. Оловянистую наверняка можно, только вот рабочий зазор у нее будет не такой же, как в оригинале. А вот какой, хз.моторах бронзовых деталей
Просто есть менее дорогие материалы, которые не плохо работают. Бонза и сталь - лучший вариант пары трения, как я понимаю.Почему то никогда не видел в моторах бронзовых деталей, кроме направляющих, но у них совсем иная жизнь. Я бы не рискнул. Видел задраные втулки удлинителей КПП.
Да как раз на вазах стоят такие из бронзыВтулки шатунов как минимум, еще вроде полукольца упорные на современных вазовских движках, в них не разбираюсь, видел мельком. Да и бронза разная бывает. Оловянистую наверняка можно, только вот рабочий зазор у нее будет не такой же, как в оригинале. А вот какой, хз.
Да все верно, работает хорошо, но марку не помню бронзы, не так часто делали их .Просто есть менее дорогие материалы, которые не плохо работают. Бонза и сталь - лучший вариант пары трения, как я понимаю.
Не расстраивайте меня так, не надо сравнивать втулку- палец и упорную шайбу. У ВАЗиков полукольца это покрытие титановое.Втулки шатунов как минимум, еще вроде полукольца упорные на современных вазовских движках
