Ошибка выжившего 56г.
Александр,
судя по фото тут происходит какое-то волшебство, как феникс из пепла!
красивые и атмосферные фото на фоне гаража!
Реакции: ash-oldgaz и HistoriK
Тм3 это вроде датчик температуры, не?) Мм7 аварийный.
Аварийный загорается при перегреве. А с ТМ3 или ТМ101 лампа плавно потухает к 80-ти, насколько мне помнится))) И из аварийной лампочка становится контрольной)
  • Wow
На машине 54года после запуска двигателя загорелась лампочка перегрева на торпедо) Я тогда подумал что все, приехали. Когда я развернул датчик, это оказался датчик температуры. Элегантно, но нет, мне и обычного датчика за глаза хватит.)
Родной датчик я уже установил.
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Ах, вах! М-20 на кокарде стала синей! А надписи на капоте?
Александр! Правда. Я в... Не в шоке! Я просто обескуражен происходящим у Вас. Вы просто моторчик здесь на нашем форуме! Нет не так! Вы - МОТОРИЩЕ! Передвигаете не движимое в движиваемое с неутомимой жаждой, с юношеской непосредственностью. Про задор говорить не приходится! Я думаю... Нет! Нет не так! Я думаю... Опять не так. Я уверен, что у Вас всё должно получаться, и ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ. Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! С Уважением, Олег г.Пермь. ... Прошу Прощения!!! А просто поспать нормально, на ровной кровати, между гаечных ключей и "шайтан-коробкой" приключается? С огромным Уважением... Ещё раз... Прошу прощения!
FIDEL
Уже хорошо, особенно когда есть такие друзья как Андрей.
Машина смотрится уже придично, покрасили в имеющихся условиях и это уже +.
Безусловно, когда есть полный набор для замены, место , инсьрумент и коллектив с которым можно все это пересыпать это ускоряет процесс.
Однако Историк это делал в одно лицо, или все таки были помощьники?
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Какая то сволочь вкрутила датчик с гбц в радиатор, и по мере нагрева у меня загорится аварийная лампа
ТМ 3, это датчик температуры. Корректно показывает с трешечным прибором.
В радиатор - ТМ 104.
Да, после покраски уже как то легче, это значительная часть от желаемого результата.
Вообщем я предпочитаю в одиночестве крутить гайки. Если кто-то помогает, больше разговариваешь, чем делаешь.
Раньше как то возможностей небыло, двигатель снять - это целая проблема, в съемном гараже нельзя ничего сверлить, чтобы закрепить таль. Сварочного аппарата нет, на зелёную трёшку 56г вып я оплатил ремонт каркаса дивана.
И тогда действительно все тянется долго.
А при наличии всех "удобств" я многие вещи начал делать сам. Конечно это все временно, гараж снесут в ближайшем будущем я думаю, но сейчас есть возможность озадачиться покупкой участка под постройку гаража.
Это не первая машина, которую я так делаю.После проданной победы была волга 62г.
Она была с мощщщщным двигателем от 24(вроде от такси), дефорсированным.
Он был вписан в птс, на него были документы-справка счёт, накладные, чек из магазина.
Но мы любим исключительно оригинал, поэтому вместе с остальным барахлом на свет нового века извлекли родной заклинивший, заезженый дедом двигатель.
Двигатель от 24 был снят, и имел все шансы быть вынесеным на помойку, но его приобрёл наш коллега, он исправно работает на его а/м, летом довёз его до Питера и обратно.
Родной двигатель мне перебрал Андрей 111, после доводки он отлично работал.
Потом докупил на него новую ось коромысел, распределитель зажигания.
Родной двигатель ставили втроём, помощь зала тут была необходима-машина стояла в съемном гараже чуть меньше чем 3×6, таль повесить нельзя, да её и небыло)
Картинки очень похожие на выложенные ранее)
Все мылось, чистилось, по мелочи перебиралось.
Родной двигатель
Двигатель от г24. Он был новым, но запчастным отвратительной сборки, у него ссала колба фильтра через кривое литье.
Оглядываясь назад меня наверное не совсем корректно спрашивать один ли я это все делаю.)
Когда я выезжал в этот гараж, где нахожусь сейчас, перед нормальной машиной туда заехал донор, который надо было очень быстро разобрать, чтобы освободить гараж товарища от основного автомобиля.
Света небыло, по линии куча соеденительных коробок с обгоревшеми соеденительными колодками. В самом гараже тоже искрить нельзя, лежала куча барахла собственников.
Поэтому я разобрал и распилил машину обычной ножовкой, полотно выдержало весь распил.
Поэтому нет, постоянного помощника у меня нет, второго такого идиота не найти.
До замены оси коромысел зазоры в клапанах пришлось сделать больше, по паспортным он попердывал в выхлопную трубу.
TUNER
Нижневартовск
Я в своей жизни распилил болгаркой две двадцать первых , вторую буквально вот вот и я хочу заметить, что обычной ножовкой я даже не представляю как это можно сделать. Ну крышу можно. А кузов не реально. Для меня стопудово НЕ РЕАЛьНО!!!! Я когда прочитал про ножовку афигел не то слово. Снимаю шляпу и понимаю что есть на Руси богатыри. По началу промолчал, но после коментов коллег, не сдержался. Я бы сказал словами генерала из ДМБ:"матëрый".
И главное : одним ножовочным полотном . Я столько полотен переломал в самых безобидных ситуациях . Они же хрупкие . Как оно выдержало ???
Все от полотен зависит! В 2007 году ездили с другом под Вязьму за лесными деталями. Я купил пару дорогих импортных полотен. Одним довольно много пилил, а потом местные, которые нас водили по лесу, выпросили их - и новое, и бэушное. Они там в лес за грибами ходили и кусок автомобильной рамы килограмм на 10-15 отпиливали и тащили домой, когда куча приличная набиралась - звали тракториста и везли в чермет. Видимо много останков уникальной техники так безвозвратно погибло в нулевые годы!
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
На самом деле полотно я купил с ножовкой, самое дешевое, как и ножовку. По этой причине они и не сломалось, - если его закусывало, оно просто вылетало.
Полотно это погибло при распиле нижней втулки стойки подвески от победы, там где была неравномерная закалка.
По поводу болгарки - не поверите, полотном пилить быстрее, чем например маленькой болгаркой. На фото с отпиленой жопой видно сечение короба/порога. Ножовкой все это пилится 2-3 минуты. Потом ломом по мере пропила пола расширятся под корпус ножовки. Потом остатки кузова просто переломились.
Крыша по стойкам тоже быстро пилится.
Передние лонжероны в районе крепления к моторного щиту сбил по сварке зубилом. Передние стойки в районе крепления к днищу были гниловаты, по центру моторного щита есть пространство под кпп, это все облегчает.
HistoriK. А на Вашей фотографии с указательным пальцем не Вы? Не важно. Но всё равно МОЩНО! Извините! С Уважением, Олег.
