Победа 1948. Крым-СПб.
Забавно, я наверное не сильно совру, если скажу, что 24-я КПП самая лучшая отечественная коробка в плане ресурса и приятности включения. А тут такое... Может криворукая сборка, тем более в КПП лазили.
Упорная шайба шестерни, вроде 3-й передачи, особой нагрузки не испытывает, шестерёночка упирается тоцем и всё, при сборке подломили, что ли, но это умудриться надо, там всё собирается руками, без молотков.
Илья СПб
Итак, процесс на сегодня.
По карбюратору - очень вовремя выручил Михаил (Старик Макгакет), подогнал аж три штуки на выбор, один из них после экспертизы внедрен на машину и вроде есть надежда на нормальную работу, завтра будет точно понятно.
Коробку перебрали, с ней все ок. Корзину купили новую (6тр 🤦‍♂️ ) от греха, тоже поставили.
Открыт вопрос по гулу после 80ти, 90% что это гудит задний мост.
Переборка моста муторно, долго, дорого. Бу - лотерея. В раздумьях...
serGS
Не ездить больше 80😁 ездить 50-60 и получать удовольствие от езды.
Илья СПб
Вариант конечно. Но - не могу сказать что и до 80ти тихо, просто на скорости выше прям очень сильно становится шумно
serGS
Так машина передаёт дух того времени, мне кажется она должна шуметь, значит работает,значит едет. Может так на контрасте с повседневным авто. Мой хундай тоже шумит после 110, садясь в Ауди или LR понимаю на сколько сильно,но с ним ни чего не сделать, может если шумку,хотел,но потом забил. Кто то делает шумку в победу,но я думаю это лишне. И да,у меня 21 ходовка,с родной сравнить не могу,не ездил.
Илья СПб
Хрен его знает, может конечно уже избалован современными авто. Но почему то думаю что должно быть потише. Мост видимо на потом оставлю, не горит. Как вариант какую нибудь модную присадку бахнуть
Не стоит)
Стоит поездить и уже потом думать)
Илья СПб
Илья СПб
Подозреваю что не частое зрелище - Победа на развальном стенде.
Ребята осваивают новый стенд, я только за.
"Новый" карбюратор от Михаила лучше, теперь не богатит но плавают обороты ХХ.
Вероятно подсос воздуха. Эти карбюраторы все кривые\косые, оси дроссельных заслонок у многих разбиты, причем кривые могут быть и с новья. Так что кусок стекла, наждачка и далее по тексту...
Думаю частое, свою балую лазерами)))
Тынць - смотреть)))
Реакции: Илья СПб
Я тоже делал на стенде . И победу и газ 69.
Реакции: Илья СПб
Ну я, кстати, этот карб ровнял перед установкой себе. Кривизна была. Но на моей машине работал ровно.
Реакции: Илья СПб
На подсос воздуха хорошо на работающей машине КарбКлинером или холодным стартом побрызгать в местах стыков карба и коллектора. При подсосе сразу скакнут обороты.
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Там самый неприятный вариант - подсос в том месте, где оси заслонки проходят сквозь тело карбюратора. Может есть народные способы борьбы?
Существует какая-то уплотняющая смазка для герметизации подвижных соединений . Сам не пробовал . Как работает не знаю .
Реакции: Илья СПб
Тело смесительной камеры рассверливается и ставятся втулки из бронзы.
Илья СПб
Реакции: Паппаруда
