Отличие коллекторов М20 и УАЗ-450
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Георгий, спасибо за информацию.
думаю миллиметр, не снимая ГБЦ измерить будет сложно. Ибо отливка неровная сама по себе.
Денис,не нужно снимать головку,смотри маркировку.Фото 3х минутной давности. :D
Кирилл
Вот 2 чертежа коллекторов от Победы. Какая-то ерунда получается, на обоих пипка нарисована, отличие в конструкции крепления выпускной трубы. Но на всех моих коллекторах такой пипки нет.
Интересно на каких сериях был первый вариант коллектора. :roll:
Кирилл
Стандартный это как раз первый, судя по номеру, на "-А" заканчивается. Судя по годам, выпускался с 1945 по 1957 год. А с 57 года стал двухболтовый, в моем посте это первая картинка, заканчивается на "-В".
-=bolt=-
www.retro34.ru
Георгий, спасибо за фото. я на своей ГБЦ ненашел такой четкой отливки.
Посмотрю по внимательнее.
-=bolt=-
www.retro34.ru
сегодня подвернулась мне интересная ГБЦ.
видимо это как раз от ГАЗ21Б / УАЗ 450.
вот фото. кто что скажет?
Так никто ничего не скажет, надо ввернуть свечу и замерять объём камеры сжатия.
иван сергеевич
Алтайский край
Прогорела прокладка между коллекторами, пришлось разбирать, в запасах нашел коллектор с "вафлей" вспомнил про тему, сделал сравнительные фото слева М20 справа 21Б
Реакции: Mankus и Кирилл
sewer29
ВЛАДИМИР
есть у меня 2, только нутрянку не делал фото, завтра посмотрю, на вид по этим не определить?
Реакции: Старик М.
sewer29
ВЛАДИМИР
ещё
Реакции: Старик М.
sewer29
ВЛАДИМИР
остаток
sewer29
ВЛАДИМИР
вот сделал фото, да один с насечкой другой чистый, да и выставлю на продажу
Вот же, в 29-м посте написано как раз по Вашим коллекторам)
sewer29
ВЛАДИМИР
привет , при чём 29 ый пост, я просто дополнил , написал что сделаю и посмотрю какие у меня есть и от каких машин
А какой смысл в полосах на дне камеры под карбюратором? Зачем они в уазовском?
Помимо полости с вафлей (бОльшая площадь испарения) входное отверстие в УАЗовском 38 мм против 35 мм у родного, поэтому именно на уазовском коллекторе К-124 с диаметром смесительной камеры 38 мм наиболее эффективен.
Я так думаю, что бы улучшить наполнение цилиндров на низах, на больших оборотах, такая система будет работать хуже. чем гладкий.
Не будет, коллектор ГАЗ 24 то же имеет своего рода рифление в этом месте, несмотря на то, что волговский мотор гораздо более оборотистый, нежели М20.
"Вафля" призвана увеличить площадь поверхности в месте подогрева горючей смеси для лучшего испарения\смесеобразования. Что до завихрений-впускная труба квадратной формы гораздо большее зло в этом плане.
