Как засухарить клапана.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Подскажите, с помощью какого приспособления установить сухари клапанов. Промучился час, но с помощью подручного инструмента установить не удалось. Видится мне, что нужно искать подходящую струбцину.
Борян
Ленинград
У меня жигулевская приспособа есть - не знаю -подходит или нет.
maximush
Это для верхнеклапанных двигателей. В наших движках ей не подлезть.
Не поверишь я без рассухаривателя, подручными средствами за день рассухаривал и засухаривал клапана... с матом и поцарапанами пальцами... но это реально ) методику не объяснить, но вообще хорошо помогает рожковый ключ на 17 примерно... он хорошо обходит кончик клапана, и им как рцчагом поднимаешь тарелку с пркжиной, вставляешь один сухарь - это не сложно! Сложнее вставить второй сухарь чтобы не выпал первый. А ещё надо накрывать отверстия в клапанной коробке для стока масла чтоб сухари не провалились в картер. Ну и на снятом моторе проще всё это делать... для подкладок идут всякие брусочки дощечки и вообще всё... на машине это в разы неудобнее но реально. Ну или рассухариватель найти. он существует... или сделать )
Реакции: ORAS
maximush
Именно так и пробовал делать, как Вы описали, но увы. Да один сухарь удается поставить, но второй не реально.
Можно сделать при помощи жестяной полоски. Ширина полоски соответствует расстоянию между литьём блока и положением тарелки при поднятом клапане. Выгибаем полоску буквой U, ставим на место клапан с тарелкой, продев в отверстие тарелки проволоку с винтом/гайкой/чем-нибудь
и вытягивая эту проволоку через отверстие седла клапана, сжимаем пружину. Подставляем под тарелку заготовленную согнутую полоску.
ставим на место клапан. Засухариваем. Проворачиваем коленвал, чтобы клапан поднялся и полоска освободилась.
Вытаскиваем полоску.
Дело сделано.
Реакции: maximush
Дело сделано.
полоска полоской полоску полощит... вот что я понял )
такое смотреть надо ))
Так я собирал клапана именно этим способом.
самому можно изготовить типа этого.
vovan
есть у меня приспособа делов на 10минут
maximush
maximush
maximush
Кирилл
а видео процесса потом выложите?)
maximush
Видео не знаю, но фото сделаю.
VOLK56
если интересно могу показать фото своего приспособления грубо но действенно от ваз до зил.
maximush
Всем спасибо за ответы и советы. Купил струбцину, сделал прорезь для ножки клапана и все получилось. Обещал фото, залью завтра, фотик в гараже оставил.
