Бензобак кто что делал?
NIKITOS
М.О., Домодедово
Народ подскажи кто что делал с бензобаком? Течет!
Если в ремонт отдавали, то кому?
Победит
Выпарить бензин, разрезать, пескоструить, лудить внутри, паять 2 половинки.
Делал такую работу dimaskes
NIKITOS
М.О., Домодедово
Про эту тему я знаю, хочу узнать кто делал? Какие отзывы? Качество? Цена? Сроки?
Я делал, но еще не ставил.
От Димаскеса он пришел как новый...
Лаврик 21
На ГАЗ 21 потек. Отогнал машину знакомым. Запаяли. Забрал. Езжу дальше. Так что все таки надо? Запаять чтобы не тек или чтоб стал "Лучше чем новый"?
NIKITOS
М.О., Домодедово
Отремонтировать так, чтобы нет.
Лаврик 21
Если просто запаять, могу дать телефон одного места в Подольске.
Vlad163
Самара
Свой бензобак отмывал преобразователем.2 литра преобразователя находились в бензобаке месяц. Одна неделя одна сторона, потом неделя другая и т.д.Перед этой процедурой бензобак проверили на герметичность и запаяли штук десять отверстий. Внутри получилось как-то так
NIKITOS
М.О., Домодедово
Серьезная работа! Зачет!
Недавно потребовался ремонт бензобака.
Проблема проявила себя запахом в салоне.
Первопричина оказалась в прокладке между баком и кузовом. По виду - заводская, сделана из картона толщиной примерно 5 мм. Прокладка впитала в себя всю возможную воду и повредила по периметру ВЕРХНЮЮ часть бака и крепления.
В виду сильного ржавления бака, был установлен другой бак, тоже "со стажем".
Бак был зачищен и залит керосином. Таким образом были выявлены микропоры, которые были запаяны 300 - ваттным паяльником. Флюс - ортофосфорная кислота (простейший преобразователь ржавчины), на микропоры были напаяны накладки из тонкой латуни.
После этого бак был окрашен грунт - эмалью "3 в 1" . Питерской, марки "Новбытхим".
Краска и остатки керосина в баке позволили выявить (по вспучиванию) еще несколько микропор, не замеченных ранее.
Бак был окончательно запаян и прокрашен грунт - эмалью, а затем грунтовкой ГФ-021.
При попытке переставить бензозаборник с одного бака на другой оказалось, что бензозаборник не проходит в отверстие "нового" бака. Пришлось перепаивать решётку бензозаборника.
Картонная прокладка была заменена на прокладку из бензомаслостойкой резины. Так как приварные гайки отсутствовали почти все, бак был закреплён болтами и гайками М 8. Внутри багажного отделения были для усиления проложены накладки из полосы 4 Х 25 мм и длиной ок. 50 мм с прокладками из 4-мм резины.
переделанный бензозаборник с уменьшенным диаметром
Бак зачетный!
eieikuean
andrys
россия
А там не войлочные прокладки? Я снимал свой бак,там войлочные были. Самопал?
Нет не самопал.
Подскажите, а какой бензобак можно применить для замены оригинального??
Мой совсем гнилой :( - весь низ и бока.
По "плоскости" подходит от ГАЗ 31029 . Он тоже 55 литров...размеров пока нет.
От ГАЗ 3110 большой - 770*700 мм и на 70 литров, а у нас 800*500...
Может кто примерялся??
поищите нормальный, их хватает
Удаленно трудно оценить. Один купил... с виду хороший.... начинаешь зачищать - под оригинальной краской сквозные коррозии...
Фото сделаю...через десять минут
ну .. нужно у проверенных покупать ((( .
у меня 3 бака лежит )
