Ну, дом современный )
Да на самом деле музыка- это отражение настроения.
я не стараюсь упереться в глубину 20го века, машины мне интересны, но музыка нет.
У меня вообще нет опрелеленных пристрастий , я слушаю все подряд) и просто сохраняю то что хочется слушать больше)
Вчера другу помог немного подправить облицовку на "Эмке". У него в гараже играл Утёсов - очень душевно под него работалось с машиной 30-х годов.
Хлоропреновый клей попрофессиональнее, из банок, не из тюбиков. Промазать дверь, куда предполагается клеить уплотнитель. Сам уплотнитель протянуть через тряпку с обезжиркой. Потом намазываем немного резинки, 30-40 см, и приклеиваем. Следующий участок, и приклеиваем, и так по всему периметру. Целиком намазывать не надо, высохнуть успевает и неудобно.
Прихватывает таким образом практически сразу, прицеливаться и прижимать желательно с первого раза)
Дим, спасибо. Реально нужная технология. У меня после замены двери надо приклеить уплотнитель на Волге. Кое-как из кусочков(он продается так) я его 88-м склеил в самопальном кондукторе, а вот к двери нет. То ли клей какой-то хреновый, то ли руки не оттуда. Так он и валяется на заднем сиденье с сентебря месяца. А теперь я знаю как еще можно)
У меня тоже на клею сидят, желтом, и "сопли" вокруг... :)
Да не знаю...клеил на 24-10 уплотнялки. Обезжирил, см. по 40, не более...и идёшь тихонько по кругу, затем минуты две ждёшь и прижимаешь. Никаких соплей, клей обычный из тюбика. Всё аккуратно, торопится не надо. А в баночках, я не люблю. Денег много стоит, эффективность не очень...Те-же уплотнялки приклеить - тюбика хватит, а возьмёшь банку...и...процентов 80 куда потом девать..а понадобиться...он и засох через пару месяцев, кисточку ещё покупать, потом её сразу на выброс, ибо промывать...растворителем дорого, бензом - он жирный не очень хорошо для клея, а про сопли забыл, когда из баночки достаёшь кисточкой, хоть как осторожно, да и с тряпочкой...бесполезно - "обмазышься" всё равно. Банка хороша для больших объёмов, сделал за один раз и забыл
Реакции: Пионер
Ну вот хз
Разными клеями пробовал
На москвиче 88 приклеил) до сих пор все в огне )
А вот дальше не получается
Видимо не тот компот то ли в клее толи в резине) толи руки кривые)
Скотч чем хорош, тем что сразу на место и без вариантов) и нет соплей )
Вполне себе. Есть ещё получше, но там фасовка больше. А открытым он больше двух-трёх месяцев не живёт. В принципе, банка на сбор машины по мелочи типа потолка и уплотнителей со всякой ерундой улетает.
И да, с резинок из ретродетали и похожих крайне желательно оттирать белую дрянь. По ней клеится плохо. В запущенных случаях поступаем по технологии, грунтовочные слои туда и сюда, и потом на свежий "промаз".
Никаких кондукторов не надо. Заправляем заправляемое, берём приклеиваемое, подгоняем длину, торцы на суперклей аккуратно склеиваем, остальное на резиновый. Всё) Раньше шли склееные, у меня есть из самой первой партии такие уплотнители. Куски были с запасом, приходилось склейку обрезать, и склеивать заново)
еще нюанс: главное не тянуть и не растягивать уплотнитель при приклейке, в напряженном и натянутом виде потом может и отойти/усесть и оторваться
Хз, я вообще не понял, что это за порнография, когда новый уплотнитель надо склеить из тех частей, чтобы один профиль плавно переходил в другой. Из фанерок собрал ложемент, торцы резинок намазюкал клеем, внутрь засунул сверло, чтобы отцентрировать, резинки прижал, фанеркой зафиксировал. Через сутки вынул, вроде норм получается. А вот к двери уже оно клеится не захотелось, клей сох слишком быстро. Второй раз даже пробовать не стану, куплю лучше скотч.
Единственно вопрос-он все равно дает толщину, не будет дверь оттопыривать потом?
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Я клеил всё уплотнители на 88, красный тюбик на нм написано универсальный и две восьмёрки в виде четырёх вытянутых звеньев цепи. Клеит намертво. Отдирается потом с трудом. Единственное прежде чем прижимать надо дать ему немного подсохнуть примерно минут пять -десять. Если это не сделать уплотнитель отклеиваться потом начинает.
Реакции: Pika и ИВАН
На одной двери у меня был потресканный уплотнитель, решил вместо родного от 21 ой Волги приклеить. Приклеил, а он чуть толще и дверь очень плохо закрываться стала, поменял на уплотнитель от 29 той Волги, стало получше но не то. Подреставрировал родной победовский, оставил его, и дверь стала отлично закрываться. Вид у него конечно не идеальный, но зато с закрытием двери проблема пропала.
Реакции: ИВАН
я клею уплотнители вот на такой клей держит хорошо сохнет быстро.
Реакции: ИВАН
таким тоже пользуюсь при ремонте салонов, уплотнители он тоже хорошо держит но дорогой.
Потому что все хотят дешевле. А нормальной рамы для склейки тоже нет, мне приходилось всё равно разрезать резинки из ранних партий. Производитель делает массу, гонит через фильеру, либо находит, где ему это произведут, и замораживает деньги в сотнях метров этой резинки. А склеить торцы можно и самому, реально секундное дело. Там только запутаться легко, какой профиль и какой стороной куда, нужно внимательным быть.
