Восстановление Победы, нужна помощь
FiFi
Уже три года у нас стоит победа, всё что смог я сделал уже в ней, осталось только разобраться с проводкой. Движёк и коробка стоит от 24 волги, проводки грубо говоря почти нет, в движке ещё вроде всё есть, но в салоне всё выдернуто, не победовская не волговская схема не подходит, что и как собрать я незнаю. Может у кого то стоит двигло от 24-ки и знает хотя бы самые простые провода соеденить что бы завести её.
Желание есть, но как это всё сделать не знаю...
alex021894
г. Химки МО
Найдите в интеренете схему электрооборудования автомобиля Газ 24 и разбирайтесь по ней. Если будут конкретные вопросы, задавайте, поможем!
Условно подходит проводка от уаза,покупаем новую,ставим,дорабатываем по месту.Уазка--древний,под круглые болтовые клеммы.Цена вопроса-800рупий."всё что мог я уже сделал в ней"-звучит как-то зловеще :( ,ваще,что победа,что волга сделаны ещё до изобретения электричества,что там непонятного?
FiFi
Короче так, купили машину, заводилась, но не было тормозов. Поставили её на прикол на три года и вот я сделал в ней тормоза, но теперь не заводиться :D
Не знаю каким образом, но вся проводка в салоне вырезана, когда то хотели сделать и бросили. Движёк то от 24 волги, но агрегаты всякие там реле и прочии фигни могут быть и победовские. По этому смотрю например схему 24 там на стартер например идёт 4 провода, на Победовской например 3, а тут вообще 5 и фиг там разберёшся, я в электрике вообще не шарю. Хотел подключить хоть как то, что бы завести её, а там уже додумать на месте.
FiFi
Хотя бы какие провода куда кинуть, что бы подключить, сомкнуть и завести её, а дальше я уже додумаю сам
"Додумаю сам" ни к чему не приведет,без обид.Если хотите завести,чтобы показать кому-нить,что это работает достаточно кинуть плюс на катушку и перемкнуть два силовых контакта на стартере.Если стоит задача восстановить проводку,то таки придется тратить деньги.Что покупать см выше.
Все верно.
На победе конечно своя схема проводки. Да и + и - местами поменен с другими авто. Отличие схем м21 и М 24 в доп. реле стартера. Отсюда и разное количество проводов. Представте фото стартера, доп. реле стартера. Двиг. 24 вполне можно укомплектовать стартером 21 й. Тогда , думаю, коллективно поможем.
А так, принципиально схемы 21, 24 и грузовых того периода схожи. В сети и книгах все есть. Не на Марсе живем...
FiFi
FiFi
Под капотом как я уже говорил впринципе провода все целы и не кто их не выдёргивал, но всё что приходит в салон, всё отрезано.
Может подскажите как с этих проводов вывести в салон самые необходимые, присоеденить их к замку зажигания и что бы хотя бы завести её.
Николаев
Ярославль
По фотографии только экстрасенсы могут....
Тут либо самому разбираться. либо автоэлектрика звать
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
Завести? Да проще простого. Ставим АКБ, плюс цепляем к катушке цепляем к трамблеру проводок. К катушке к одной клемме из двух, желательно к той, что через добавочное (не заведется- ко второй). Со стартера откручиваем все провода и оставляем один плюсовой. А теперь одеваем минусовую клемму и заводим машину. Все! Работает правда на АКБ, но для переезда его хватит. Ну и желательно не зевать с заводкой и не оставлять на долго подключенное АКБ при незаведенном моторе, катушка греется и может сгореть.
FiFi
хм завтра попробую и что после прикасания минуса к аккамулятору стартер начнёт крутить ?
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Для начала порядок в подкапотном навести бы, да и не только, страшновато такое даже заводить, всё замазученное. И с проводкой потом невпример легче и приятнее работать будет. А так да проводка достаточно проста, схем в нете море, себе за основу от "ГАЗона" брал пучёк, просто остались несколько незадействованых проводов, да и укорачивать пришлось задний пучёк.
FiFi
Сколько такой пучёк стоит ?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
я вот так бросал "времянку", недавно на москвиче, чтобы попробывать завести. нужен замок, реле стартера и несколько проводов.
Дмитрий Ковальчук
Там только карб. от москвича. А стартер похоже 24й. Как и Р-Р. 350. Лучше взять за основу схему 24 или Г 53. Т.к. у них другое доп. реле стартера. 5 клеммовое. Сложного ничего нет. Схему можно взять в сети. Будут вопросы по ней , поможем. А так жевать нет смысла. Полезнее самому немного поработать головой и руками.
Titanic-4
Нет. Стартер начнет крутить после замыкания контактов, а накидывая минус, как бы включается замок зажигания. Три провода и машина поехала. Я так свою полуторку и газ-67 перегоняю. Ни регуляторов ни геераторов НИЧЕГО не надо. Устал сегодня, завтра схему накидаю.
FiFi
Сегодня соберал все по такой схеме. на стартере втягивающая клацает, но не крутит....
FiFi
Что я только не делал, какие комбинации проводов к стартеру не подключал, максимум что я добился так это клацато втягивающие на стартере когда я прикасался клемой к аккамулятору, но двигатель не дёрнулся, хатя кривым стартером движёк крутиться и стартер на победе три года назад работал 100% . Не знаю что и делать. Это машина папы, у него времени нет её делать, у меня есть своя машина, я её тоже сейчас перебераю, ну там на много проще всё. Та и Победу жалко что стоит столько лет, вот есть желание сделать, но не могу.
