Вопрос по колпакам.
pashin_aleksei
Всем привет) Простой вопрос: как самым щедящим способом снять колпаки?) Обычно поддеваю отверткой, но при этом царапается диск. Сегодня забрал диски из покраски для Копейки, колпак надел, а снимать отверткой, рука не поднимается)))
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
А с внутренной стороны не пробовали 8) 8)
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Красиво!!! Да и цвет весенний. Оставьте так, будет чем любоваться!!! :lol:
pashin_aleksei
autostyle сказал(а):
Красиво!!! Да и цвет весенни. Оставьте так, будет чем любоваться!!! :lol:
Будет о что запинаться :lol:
pashin_aleksei
Это же 13 радиус, та центральное отверстие маленькое, рука не пролазит))) долбить чем-то не хочется, лучше уж отверткой)) Да и когда они на машине, то изнутри не снять)))
Мага 804
Бывают специальные отвертки пластмассовые поспрашивай в магазинах 8)
С машины снимать вантузом :lol:
Если диски покрашены порошком можно, думаю снимать отверткой, покрытие стойкое, должно выдержать.
Vlad163
Кажется их правильнее снимать монтировкой, той которая у жигулей в комплекте с ключами.Монтировка упирается в колпак и край обода.Под край обода можно кусок резины подложить.
Сделать поддевалку из дерева твердых пород - бук, дуб и т.д. Из паркетины, например.
Жало отвертки изолентой обмотать.
Это правильный ответ. Если при этом что-то поцарапается, значит не качественно покрашено.
У меня на шахе снимался туго, но аккуратно.
Чтобы снимать аккуратно, я-бы тоже рекомендовал, заточенную паркетину из бука.НАТУРАЛЬНЫЙ.
А чтобы поставить обратно, я использую............
Специально, купил маленькую С белой резиной, чтобы не оставляла следов.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
А как насчёт деревянные лопаточки столовые? :lol: У меня как раз из бука дома!!! :D
Есть штатная хрень от фольксвагена Т3 для снятия колпаков.Купи (найди) и будет счастье.
хлипкие. но не выкидывай.
Ими потолок на ВОЛГЕ, на 3 серии, удобно устанавливать.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо за совет, но выкидывать и не собирался. Ей супруга котлетки переворачивает!!! :lol:
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
катлеточной лучше не вставлять потолок)))
