Увеличение производителньости маслонасоса.
Взято с другого сайта, причём это очень старый боял, но здесь каежтся ещё не обсуждалось...
Это писал тот человек который извращался с мотором ГАЗ-52, он прорезал канавки в шатунных вкладышах и чтобы компенсировать повышеный расход масла придумал вот такую приблуду.
Фрезеровщику надо заказать проставку, в точности повторяющую верхнюю часть маслянного насоса (хорошему специалисту на час работы). Вверху и внизу должны быть плоскости разъема с четырьмя отверстиями с резьбой М8. Нижней плоскостью проставка привинчивается к стандартному насосу, а на верхнюю прикручивается стандартная крышка маслонасоса. В насос добавляются две стандартные шестеренки - "черпалки". В них, также как и в шестеренках сидящих в насосе просверливаются отверстия под штифты, которые обеспечивают их надежное соединение (иными словами, каждая шестеренка становится "двухэтажной"). Для ведомой шестеренки удлиняется вал. На словах кажется сложно, снимите крышку маслонасоса - вам сразу станет ясно, о чем речь. Над этой конструкцией я в свое время кумекал не один день, но возможно, вы придумаете что-то еще проще.
Кто-то чтото думает по поводу пользы, целесообразности и приминимости для победы.
сталкер
Кумекать нет времени и не охота!!! Тем более что ты уже кумекал!!!, давай, блин, фото!!!, а то тут, по этому поводу, уже писалось и не раз, а картинку выложить всем слабо, занимаетесь одним словоблудием! :mrgreen:
Я не кумекал, эт не моё изобретение... вот сделаю обязательно будет подробный отчёт (!), но делать не буду пока не убежусь что это оправдано... вот решил спросить тут... если есть ссылки на подобные обсуждения буду рад почитать :)
Вот ещё прицидент:
"Для реределки маслянного насоса нужно взять за основу два насоса, желательно новые.Уменя насос получился полуторный, я отфрезировал на высоте 20 мм корпус насоса от нижней части перого насоса и шестерни на током же размере.Изготовил ведучий вал и вал ведомой шестерни на 20 мм длиннее. На ведучий вал установил сначала штатную шестерню на штифт, потом запресовал шестерню отфрезированную на 20 мм без штифта и собрал в корпус насоса. Установил ведомый вал в корпус и надел с начало шестерню на 20 мм, потом штатную шестерню. На корпус насоса в место болтов закрути шпилки на 20 мм длинеее штатных болтов, на удлененную часть насоса установил отфрезированную часть другоо насоса, поставил нижнюю часть с редукционным клапаном и затянул кайками регулируя часть корпуса чтобы не задевали шестерни корпус. насос прокрутить, если от руки крутится значит притрется.Насос работает отлично!"
По насосу все молчат.... ладно, буду химичить в одиночку :roll:
Я это все представляю. Мысленно. Только пока не могу сообразить смысл конструкции. Производительность насоса зависит от оборотов , а не от высоты зуба шестерни. Помозгую еще...
А помоему и от того и от другого, сделать обороты выше нет возможности, а вот увеличеть площадь забора масла реально.
сталкер
Короче: Получается последовательное соединение двух насосов, а отсюда вывод( из книг по гидравлике): Увеличение напора(давления) почти в 2 раза, без существенного увеличения расхода жидкости(масла) , P\S: если соединение насосов параллельное, то наоборот- увеличение расхода жидкости в 2 раза, без увеличения напора.
Хорошапя мысль залездь в учебник по гидравлике!
Сенкс, сам как-то до этого не додумался...
хотя я неочень понимаю как так может быть что расход жидкости увеличивается а лавление остаётися прежним, куда эта жижкость девается?
И вообще что же лучше пароллельно или последовательно... :roll:
Манкус, как это куда девается, в систему идёт.
подскажите ,а зачем увеличивать давление масла и производительность насоса в двигателе от этого увеличивается его ресурс?
Вот у меня такой же вопрос. Вроде родного хватает... У меня, когда был заз-965 (30ка двигатель), мотор был очень хорошо собран и никаких проблем ни с давлением ни с перегревом не было. Главное качественно собрать мотор. Конструкторы победы не дураки были. А вот полнопоточный маслофильтр поставить - это да, дело было бы хорошее!
Ну лишная производительность прозапас, редукционный клапан всёравно не даст даволению вырости сверх нормы, а вот по мере износа будет бонус...
А вообще я собираюсь канавки на шатунных вкладышах сделать, собственно из-за этого весь сырбор.
полно поточный как на жигулях? обыкновенный круглый?
да как жигулёвский, только волговский )
Зачем ты собираешь "вечный" двигатель победы. При установке всего штатного и маслофильтра со сталелюминевыми вкладышами (или как их там)
ты проездишь без капиталки тыщ 100 точно, при условии что мотор соберет грамотный человек с руками. Сколько ты за сезон откатаешь? 5000? Врядли больше... В итоге ресурса мотора тебе хватит на 20 лет! Ты состариться успеешь! =)
з.ы. АНДРЕЙ 111, да фильтр такой как на жигулях ставиться через проставку. Ставить можно жигулевский (в корпус фильтра грубой очистки), на счёт волговского не уверен.
а за чем канавку протачивать?. будет же давление пропадать!!! там наоборот нет канавки чтоб создать большее давление между валом и вкладышем. получается равномерная масленая пленка.
Психоз, насчёт фильтра, не путай парня, волгавский такой же как жигулёвский, только больше, ибо больше проходимость масола, его и надо ставить, и проще всето это сделать вместо фильтра грубой очистки, в его корпус он не влезит чисто физически :lol:
Да я собираю вечный двигатель :mrgreen:
И за сезон я проезжаю больше 5000... тыщь 7 :lol:
Андрей111, вот чтобы давление не пропало надо насос повышеной производительности. На коренных канавки не спроста сделаны, а равномерная плёнка не получается, ибо маслоподающее отверстие ходит по кругу шейки, а так масло будет по канавке подаваться на всю площадь постоянно.
Всё, теперь вопросов нет, зачем ты такие безумные преобразования хочешь сделать (не только маслонасос, касается всех твоих последних топиков). Могу тут пожелать только удачи!
Про фильтр - вот тут как раз говорится что подходит вазовский, если вставлять через переходник в родной корпус!
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/109017/page__p__211826&#entry211826?s=0a37047bf20077dbae7dbf29465bdb05
фильтр от волги я так понял 406 двигатель или обыкновенный бумажный 402 :)
