Сколько бензина надо?
Роман
gaz20.pochta.ru
Мне всегда было интересно, сколько уходит бензина для прогрева двигателя зимой? Например, температура -5. У меня двигатель прогревается примерно за 15 мин, чтобы холостые обороты были стабильными. Сколько же бензина надо?
malkar-ebze
На этот вопрос вряд ли существует однозначный ответ..И дело совсем не в Победе и ее особенностях. Победа - это в конце концов автомобиль. и как у всех почти авто, у него есть ДВС. Вот и почитай теорию ДВС...Прочти про работу карбюратора, про сопутствующие и мешающие факторы..И ответ на вопрос найдется сам собой.
+10% к базовому расходу топлива..или простой 1 часа с работающим двигателем равен 10 км пробега.
TUNER
Нижневартовск
Если не лень, то можно проверить опытным путем. Налить в канистру например определенное количество бензина, вставить топливопровод в канистру, а канистру под капотом поставить. И прогревать 15 мин. Что останется замерить, и получится результат.
Кстати, может мне кто подскажет, сколько бензина входит в победовский бак если заливать его под пробку?
у меня входило 57литров :D но потом пахло бензином сильно.
Makc
Донецк
Вспомнилась фраза из рекламы "а ты налей и отойди" :mrgreen:
з.ы. вроде 60 литров
Сильно пахнет, потому что горловина выше бака и бензин протекает в багажник черех неплотности топливного датчика.
Так всё таки 57 или 60?
ALEX157
Ижевск
55 по характеристикам.
57 по факту.
не не 55 это далеко не под пробку. У меня такое чувство что когда 55 между бензином и верхним днищем бака еще остаётся немного просуанствва. Мне всё же кажется 60 под пробку.
В "хорошей" колонке на дороге могут и больше 60-ти залить... :shock:
Иногда в канистру наливают 20 литров под самую пробку, а иногда... :cry:
При прогреве расход до полулитра. Проверено опытным путем из бутылки подсоединенной к магистрали.
В 55 л бак входит 57, а если бак раздутый, то и 60.
В стандартную 20 литровую канистру входит под завязку 22 литра (проверено неоднократно разными людьми).
А что есть раздутый бак?
раздутый бак это когда его раздуло или при ремонте или от паров бензина. входит 57л. приехав вчера на заправку с ПУСТЫМ баком мне налили 57,40л на 1,550рублей аи-92 :D
Если канистра стоит ровно на земле, то до горлышка как раз 20 литров. Если её наклонить, то можно и 22 литра залить, но потом будет сложно их вылить не расплескав и не разлив какое то количество бензина. "Эмку" приходится заправлять из канистры, так как 80-тый в Москве бывает далеко не в каждой колонке :cry:
Как его может раздуть, если в пробке есть клапан, поддерживающий в баке атмосферное давление?
А то что в иных колонках, особенно на шоссе, недоливают - абсолютно точно! :cry:
Бак раздувает при ремонте.
Если в канистру заливаем под завязку 22, наклонив, то и открывать надо осторожно и тоже наклонив.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
А ещё бывает "качественный" бензин (в просторечии кондёр) на заправках Полтавщины на такое "Г" нарваться очень легко. Так одним летом на одной заправке мне в бак, где уже было 40л, добавили 10л, ещё не успели (к счастью) закрыть горловину как "бензин" начал активно разгазовываться и выплёскиваться через горловину. Позже бак всё таки раздуло (проглядел на очередной заправке), погнув при этом направляющие (куда запаска ложится), самое удивительное, что резиновый рукав, который идёт от горловины к баку, не порвало и не сорвало. Теперь стараюсь заправлять на одной-двух заправках, а не на какой прийдётся.
