Ремонт блока М-20 (расточка)
Намоём раньше былопод тройку на оборотах.. сейчас не больше двойки, в горячую погоду опускается до красной зоны.
вообще очень странная динамика у моего мотора, при равных условиях если ехать на скорости 30-40 км\ч. давление 1,6 примерно 9на глаз по прибору), на 50 км/ч давление максимальное 2,5, а когда едешь 80-90 то 1,8-1,9. То есть после пика приувиличении сокрости начинат снжаться...
А напсычёт смены вкладышей может подскажите?!
От чего подходят как меня, где взять развёртку и прочее...
vavan.k
Ангарск
Вкладыши на коленвал волговские один в один толко замки перебить. На распред тоже волговские один в один. Развёртку, если есть лишний распред, можно легко сделать с помощью болгарки плюс приварив ручку. Я такие развёртки уже лет 17 использую, как на победовском так и на волговских движках.
Так это надо сделать косые прорези и приварить ручку?
А насчёт вкладышей коленвала это новость(!) что и шатунные и коренные подходят от волги? ни в жизнь в это не поверю... :shock:
vavan.k
Ангарск
Нет шатунные придётся перегибать. Придётся повозиться, но ира стоит свеч. Ходят намного дольше родных бабитовых. А насчот развёртки я сделал прямые пазы, пошире и по глубже.
vavan.k сказал(а):
Для начала хотелось бы возразить насчот толщины стенок. Когда гильзовал свой М-20, толщина стенок гильзы была 6 мм и стенка в блоке как мне помнится оставалась ещо в пределах 2-3 мм. .
Интересно! Сам варил 6 м.назад трещина на блок Стояна,толщина стенок была в переделах 5 мм.
А это он ржы истончился :mrgreen:
Вряд ли истончился. :D
Стоян
София, Болгария
На толщину наверно ошибаешся! У меня есть гильзы, толщина 2.975, внешний диаметр 86.55. Фото прилагается:
И последующий вопрос,как ты померил,что оставалась стенка ещо в пределах 2-3 мм,рентгеном или срезал и сварил блок?
Стоп! А разве это не с раннего блока? Кажись позже стали ставить короткие гильзы? И где их, то юбишь гильзы (будь короткие или длинные) можно купить?
Это ремонтные гильзы ,подойдут под любой блок.
дифцыт? где взять?
Димка
Ростов на Дону
В магазине на Газ 52, не знаю насчет дефицита, но родные гильзы я нашел довольно быстро)
ок... спс )
АргоНавт
Тверская губерния
А мне под ремонт хонинговал вобше спец интересный унего форд 40 годов с победовским двиглом ну и инструменты для хонинговки остались к упил я канистру керосину литр водки купил. большой сверлиьный станок имелся как и новые ремонтные поршня я только керосин подливал ну и поршень мерил чтоб под своим весом медленно вниз скользил
А водку куда подливал? :D
АргоНавт
Тверская губерния
Спецу конечно но и себя не забывал четвертый цилиндр малясь прослабили но в пределах :)вобще хонингут в минусах после абразива брусков проходят деревянными дубовыми или кольцачерез три тысячи пробега менять я проехал семь движок задымил на данный момент снова перебран . весной буду заводить.
Talik
г.Серов
Тему раскрыли по полной :D
Был в магазине запчастей для грузовиков... для ГАЗ-52 имеются в продаже гильзы, поршни на 81,88 и более, пальцы поршневые, комплект шатунных и коренных сталь-алюминиевых вкладышей практически всех ремонтных размеров и всё комплектами на 6 цилиндров :!: Я был в шоке от такого изобилия :eek:
Замерил штангелем наружный диаметр гильзы - ровно 86
Если растачивать на 83,5, то стенка получается 1,25мм
Учитывая огрехи на эллипс, предыдущие и предстоящую расточки можно предположить уход центра в сторону ну максимум на 0,5мм или на сколько вы полагаете?!
Получаем стенку гильзы после окончания работ в самом "худом" месте 0,75мм - этого достаточно для нормальной работы еще на сотню тыщ км? :shock:
И еще, никто не уточнил про наличие какой-то "жаропрочной" вставки - что это такое, или это сама гильза и есть, или в гильзе эта вставка???
Эти вставки называются сухие гильзы. Сделаны они из легированого, аустенитного чугуна. Толшина стенки гильзы(насколько я понимаю этой вставной гильзы) 2мм.
