Понижение передней подвески
Видимо пружины от чего то не родного, очень аномальный подъём! Нижнвие чашкшки пружин должны быть почти в ровень с уровнем моря.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую!!! а если не секрет, зачем занижать... чтоб рычаги были в ровень??? (что плохого что машина выше???) и в чём проблема зделать развал???
В данном случае у передней подвески ход сжатия получается больше хода отдачи, это не правильно совсем. ктому же если такой идеологический перекос вызван неаутентичной жёсткостью пружин, подвеска будет неадекватно жёствакая, в таком случае у неё вообще мелких ходя будут.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
у меня передок от 21, и авто идёт очень даже комфортно, (на сколько я знаю победа тяжелее волги на 100 кг)
Борюсик
С-Пб Ломоносов
и до кучи, (старая) родная резина очень жёсткая и что бы был комфорт и управляемость лучше, придётся жертвовать аутентичностью и ставить современные покрышки
На родном переднем мосту ездить не менее комфортно если он перебран и работает как должен, это не сравнимо. когда всё работает хорошо, то тогда всё работает хорошо )
ddca
ульяновск
Действительно очень похоже на грузовые ныса, жук и тд. у Газ-21 передок на много легче не могут они так высоко поднимать. Вот тут ещё есть о пружинах viewtopic.php?f=17&t=5195
Не не не! Уж незнаю каких разновидностей были польские пружины, но у меня стоит польская подвеска, ещё одна такая же лежит на запчатси, причём первая сто процентов Варшава, вторая сто процентов что-то грузовое. так вот пружины эдентичны... вроде :roll:
retromagazin
Москва(бутово)
www.retroport.ru
это стоят 21 пружины,они на пару сантиметров выше победовских
Честно говря 21е вроде должны быть такие же... а если и больше то мягче, а если и не мягче то парой сантиметров тут и не пахнет, вона как её вздыбило )))
Похоже на пружины от Ераза... или от 21й универсал )
retromagazin
Москва(бутово)
www.retroport.ru
может так оно и есть..у меня от нысы были,лично мерил они меньше 21!
ddca
ульяновск
Да еще усиленные действительно могут быть Ераз или РАФ.
Пружины поставил родные победовские... По крайней мере снял их с родной подвески...
Романъ
Мексиканские чиканос ничего не обрезают, просто греют пружину горелкой прям на машине и она понемногу опускается вниз. Главное, не перестараться... :wink:
Вот как выглядела машина до разборки. Пружины те же, правда балка М20.
Мексиканцы жгут.... Пипец =)
Так вот, то что ты снял эти пружины с побды не значит что они от победы )))
Я с победу снял оленя но не думаю что он с мобеды )))))))
В принципе если тебе мягко на этих пружинах и хода мартёров достаточно то можно и так оставить... если их осадить горелкой есть предположение что они будут складыватся при ходе сжатия, ибо похоже что у них витков больше.
вот тут видно как должно быть
Да я знаю, что рычаги должны быть параллельно земле... В общем, выход один - снимать пружины и смотреть от чего они. И либо резать их, либо искать родные, либо ставить от 24, но их тоже подрезать придется...
А если я на 21-ю подвеску поставлю 21-е пружины, у меня победа будет просто повыше на 1см? Интересно, морда у кого тяжелее - у волги или победы?
Морди примено одинаково весят. 21е должны подойти поробуй поставить. А вот насчёт 24 что то подлсмказывает что там вообще другие пружины... попробуй найти родные неужели с этим проблема?
КАнеш! У нас в ебурге нифига нету... Если на 21 ещё что-то и можно найти, то на 20 - это вообще труба!
