Помогите?
это по месту, может достаточно только "уши" переварить
Димка
Ростов на Дону
Большое спасибо!
Димка
Ростов на Дону
Высверлил шпильку так,что осталось по 1 мм до резьбы, как теперь её выковырнуть чтобы сохранить резьбу ?
1 мм до резьбы. Трехгранник забивать уже поздно, он врежется в резьбу в блоке. Возможно 2 варианта. Если отверстие пошло соосно, можно рассверлить до диаметра под нарезку резьбы (9,5 мм ? - нужно уточнить по справочнику). Остаток шпильки будет при этом совсем слабым, верхнюю часть (5-7-10 мм) можно постараться убрать острием шабера или керна, а дальше - очень осторожно - метчиком.
Если несоосность заметная - тогда можно рассверлить до диаметра, когда отверстие захватит резьбу на ее наименьшем диаметре - появится полоска ржавчины. И дальше - постараться керном отделить остатки шпильки от резьбы в блоке и вытащить их утконосами.
Димка
Ростов на Дону
Привет Костя! Поздраляю с крещением! Я сделал так: рассверлил соосно до 9,0 т.к. диаметр шпильки 11 (шаг 1,5-для справки), сталь из которой изготовлена шпилька очень прочная и попытки её выковырнуть не увенчались успехом, тогда я этим сверлом попытался "расшарошить" отверстие редьбы для несоосности, таким образом из шпильки получились такие "полумесяцы", которые легко удаляются скальпелем, затем метчиком поправил и вкрутил новую шпильку,всё поставил и услышал вечером приятный рокот мотора)-в общем почти как ты описал) Незнаю что делать-уже на моём счету 4 испорченных корпуса термостата(
Реакции: ORAS
И тебя с Крещением и с запуском движка! Корпуса термостатов вообще слабые. Недавно получил корпус от SMV. Поинтересуйся, может быть у него еще остались.
Димка
Ростов на Дону
Всё было стерильно;))))))
Выпускной патрубок отлично сваряется чугунными электродами или полуавтоматом.
Димка
Ростов на Дону
Спасибо большое! Пробовали варить чугунными, всё равно хрупкость шва очень велика, а по металлу электродами не получится?
Намного лучше варить чугунными,очень хорошая сварка получается,только нужен опытный и осторожный сварщик. Второй вариант,варить полуавтоматом намного проще,в активная среда СО2 сварка делается легче.
Романъ
Мне как-то раз попадался расколотый патрубок, запаяный медью. Не знаю, кто/когда/как это делал, но работало.
Скорее всего не медью, а латунью. Флюс - бура. Пайка - тоже неплохой вариант.
Димка
Ростов на Дону
Спасибо! Буду варить электродами по чугуну)
Реакции: ORAS
VoitS
Одесса Мама
Вот ето единство, во ето я понимаю на цельных 6 страниц советов написали.
Честно признаться восхищен!
Это лично мое мнение, просьба близко к сердцу не принимать.
Писал от чистого сердца и без подтекста.
Спасибо за внимание.
Димка
Ростов на Дону
Хочу поставить машинку на учёт, а она сейчас выглядит очень разноцветно, вот и решил для этого дела её дешёвыми баллончиками всю побрызгать, дабы не было к чему придраться, вот вопрос: Сколько баллончиков уйдёт на покраску Победы тонким слоем?
дешевле кисточкой покрасить, один баллон максимум на две детали хватит...
Tarasov (MetalHeart)
Балончики тоже разные бывают, есть где больше краски, есть где меньше. Присмотрись.
ОФФ: Победовская помпа хорошо сваривается со сталью электродами МР3-С.
