Подскажите по колесным дискам
Чтобы разбортировать в повороте колесо с бескамерной покрышкой, нужно видимо вообще забить на контроль давления, и с 0,5 атмосферами резко зайти с визгом в поворот. Я с 2009-го года на своей Волге 20000 км накатал с бескамерной резиной. Сначала с радиальной, потом с диагональной. Давление держу около 2,3 для радиальной и 1,7-2,0 для диагональной. С диагоналкой регулярно закладываю повороты, визжа резиной. Ездит)
на волге диски значит другие. не от победы точно. речь идет о буртике для бескамерных шин.
Vlad163
Damon777 сказал(а):
Тут наверное вот этот диаметр другой.Он посадку покрышки бескамерной обеспечивает.Есть возможность диаметр у волговского диска в этом месте измерить?
у волги и победы разные диски! на диске(бескамерном) есть буртик и диаметр немного больше. хотя были раньше бескамерные шины. прочитайте на вашей шине они подходят для бескамерки.
Vlad163
Шины И-77.Вроде по этой теме на них ничего не написано.
профиль диска под бескамерку !!! на победе не такой точно.
Vlad163
Да на победе такого подъема буртика нет, согласен, нельзя без камеры, кто чтоб не говорил.
:D
И-77 не подходят для бескамерной установки. Скорее всего будут травить, так как не имеют специального герметизирующего слоя по внутренней поверхности и по посадочной поверхности закраины.
По дискам Волги и Победы - полки везде плоские, без буртика. Буртик этот нужен для страховки, если вы на полуспущенном колесе повороты визжа резиной закладываете (поэтому и появился сначала только один, наружный), а также для того, чтобы колесо не разбортировалось, если вдруг придется выпустить воздух, для смены золотника к примеру. Забортировать обратно бескамерную "диагоналку" не каждый сможет, мы вдвоём на шиномонтажном станке битый час с четырьмя покрышками мучались, применяя военные хитрости.
Ну и на клепаных дисках тоже не стоит проводить эксперименты. Никто не знает, травит по клепкам или нет. Вот для применения бескамерной резины и начали на Москвиче с 1959-го, а у Волг с 1960-го года обод и ступицу диска между собой сваривать, а не склепывать.
барабашка
Донской (Тульская область)
а чем так притягательна бескамерная шина,какие такие волшебные качества ей присущи что камерная уходит на задний план со всеми своими ощутимыми достоинствами?
Vlad163
Бескамерная шина хороша тем, что медленно стравливает воздух при проколе, что дает возможность добраться до вулканизации, поймав какой-нибудь гвоздь, а не переставлять колеса например в дождь.
У камерной шины достоинство лишь одно - лёгкость разборки-сборки. Не зря весь мир с давних пор использует бескамерные шины.
С камерной у меня тоже было приключение - внезапно, в две секунды, спустившее переднее колесо. Хорошо скорость была невелика, а дорога хорошая. Причём, по-моему, сама камера лопнула. Волга товарища была, я уже не выяснял подробностей ремонта, мне хватило квеста, как сделать так, чтобы проехать 100 км на активно "травящей" запаске, накачав её всего один раз.
Vlad163
Дабы не плодить темы спрошу здесь.Флиппера на шины кто ставил?Вот такие на 16 дюймов ( на победу ведь на 16 дюймов надо брать?) http://www.retrodetal.ru/detail/040/, на родной победовский диск.Вид наряднее это понятно, минусы замечены кем-нибудь? Шину сбоку не трёт?
саня64
Флиппера на 16 поставил как год назад----доволен и красиво- Проблем нет.
Vlad163
Какие ставили? Шириной 42 мм?
