По ремонту заднего моста. НОВЫЙ ВОПРОС ПО ФЛАНЦУ!
SVAMIMAS
Re: по ремонту заднего моста? Вопрос по подшипникам.
В вашем регионе за деньги можно найти всё( зависит от количества) .Не думаю что это такой дефицит.
Есть новые конические и роликовый хвостовика предложите свою цену и нужно учесть цену за пересыл.
Роликовые ступичные хранятся с 60х не уверен что новые скорее б.у.
По интересующим меня деталям пока всё глухо. Поэтому предпочтительнее мен дефецит на дефецит или может это и не дефицит .
ну я не меняю ибо мне нечего аенять... а что вам сосбвтенно говоря нужно то?
про подшипники понял, как раз мне и понадобятся конические один двойно и два одинарных на дифференциал.
Пока посмотрю вообще есть у нас и почём на этом рынке ничего ещё не мониторил, просто начал с иноземных ибо это всяко досупнее если есть аналоги.
SVAMIMAS
Двойной конический шёл вроде и на УАЗ с ним не должно быть проблем .
Re: По ремонту заднего моста, совет по настройке )
Подскажите кто знает по средствам чего в победовском мосту (или в том в котором знаете) осуществляется перемещени ведущей шестерни?!
Re: По ремонту заднего моста, нужен совет по настройке !!!
Ау! Настройщики мостов где вы? :D
Makc
Донецк
В волговском мосту регулируется прокладкой-кольцом под подшипником ведущей шестерни, который возле зубьев сидит.
На победкином мосту такой прокладки нет...
Походу чем глубже забьешь подшипник(тот который большой двухрядный), тем глубже забьется шестерня. Но это просто предположение!
Спасибо, теперь я знаю откуда ногти растут )
Очень верное на мой взгляд!
Плд поднипником ни на одном разобранном мною мосту не обнаружил не одной прокладки-кольца
Зато между горловиной картера и крышкой подшипника бывает разное количество прокладок, а это о чём то говорит.
Вот оно недостоющее звено эвалюции! Уверен что у победы должно быть нечно подобное!
причём не уверен что было, но уверен что должно быть )))
Mankus сказал(а):
psixoz сказал(а):
Артем! Слушай, расскажи пожалуйста, зачем тебе головняк в виде ремонта моста? У тебя же тачка не музейный экспонат, а ходовой аппарат! Почему тебе круто ездить на родном мосту? Он же фуууу... Воет, течет, полуоси выплевывает =)
Я не стебусь. Расскажи, что тобой движет!
Сам ты воешь и течёшь, и сам ты фуууууууу :mrgreen:
Возможно потому что если я захочу современный мост и двигатель, и гур и ВУТ я не стану придумывать себе геморой, я куплю себе всё это в комплекте установленное на какой нибудь иномарке. А если вот тебе вставить чужое сердце, пришить чужую правую руку и левую ногу, ну и голову заодно, это же будешь уже не ты, верно? Вот и победа, она хороша пока она такая как должна быть, я хочу прикасаться к истории а не к грёбаному франкинштейну )
Так что родной мост тем и крут что он родной.
+101
Re: По ремонту заднего моста. Ищу токоря!
Собственно пробел в знаниях восполнен.
Прокладки в магазинах я скорее всего не найду, поэтому ищу токоря с большой болванкой (70-75 мм)
и возможностью изготовить кольца толщиной 0,4 0,6 0,8 1 1,2 мм с разницей наружного и внутреннего диаметра около 3 мм.
(Барабашка к тебе не обращаюсь тебя и так загрузил)
Re: По ремонту заднего моста. Ищу токоря!!!
Токарь есть в понедельник в 9.00 сообщу как что!
Ок, жду вестей! :D
vavan.k
Ангарск
Для информации по подшипникам. На куклу (дифференциал) 7509 подшипники ступиц моста УАЗ. Двайной роликовый встречно-конусный, и маленький роликовый с гражданского моста УАЗ, от туда-же и все регулировочные металлические прокладки.
ГАЗМ20RU
Не надо изобретать велосипед - все регулировочные прокладки, все подшипники ( кроме ступичного ) - УАЗ колхоз. " Планета Железяка " , Юж.порт Вам в помощь.
А давайте вы мне эти прокладки купите, я вам заплачу за хлопоты )
Vlad163
По прежнему интересуют наружние обоймы подшипников полуосей..Вы их нашли или старые оставите.
Думаю старые ибо гемороя и так хватает.
К тому же я пришёл к выводу что небольшой боковой зозор в сопряжении обойма-подшипник-ступица необходим от греха подальше.
(Спасибо Барабашке за подсказку)
Вместо токаря лучше ищи станок для лазерной резки листового металла.Даже стальные листы различных размеров,по идее у них должно быть,отходов от предыдущий разкрой.
Идея очень хорошая! Но не думаю что они лазером такие тонкие штуки режут... хотя стоит поинтересоваться )
Спасибо!
