опознайте КПП+РК
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
нашлась в гараже железка. сначало по неопытности думал что КПП+РК от ГАЗ-63.
теперь полез в каталог - у 63-го РК отдельно.
Подскажите от чего это?
У меня такое чувство что это не раздатка а кпивод отбора мощьности. Коробка больше Победовской? просто по фото кажется всё очень маленьким )
Мож от какого нибудь ГАЗ-51 самосвала.
-=bolt=-
www.retro34.ru
это не КОМ(коропка отбора мощности) точно. КПП реально больше победовской и сильно смахивает на КПП ГАЗ-51. но на ГАЗ 51 и соответственно ГАЗ 63 РК стоит отдельно от КПП, как на ГАЗ-69 или М72.
есть предположение (не моё) что это может быть кпп+рк от ГАЗ-61, но я что-то сильно сомневаюсь.
ГАЗ-63
АргоНавт
Тверская губерния
Смущает вторичный вал коробки (явно не 64-67) по крепежу коробки подходит к 61 как бы в самом не она. возможно поскоблить цифры на корпусах какие поискать
АргоНавт
Тверская губерния
Нет все таки не 61 на(61-64-67) кардан задний идет в трубе при чом на 61 ещо и с подвесным что предполагает короткий вторичный вал кпп
Колхоз! :) КПП от ГАЗ-51 с характерными ушами крепления и приливами для крепления рычага ручного тормоза на крышке слева от рычага КПП, а раздатка от ГАЗ-67, ну по крайней мере корпус, а что внутри - не видно.... :(
АргоНавт
Тверская губерния
На 61 :шестерка: стояла которая после на газ51 пошла так что по крепежу к колоколу подходит . внутри коробки почти о динаковы с 67 кроме (первичный подзабыл ) вторичного вала . на фото точно 51 просто без механизма ручника . за него раздатка висит
-=bolt=-
www.retro34.ru
АргоНавт
Тверская губерния
-=bolt=- сказал(а):
А с какой целью раньше делали этот колхоз?
Кто знает только тот кто делал . к примеру мне пришлось отказаться на 67 от родного кардана по причине износа (с надеждой на восстановление ) поставил 69или уазкин щас не помню так я спецом нашол 51 кпп снимал с нее вторичный вал ставил на 67 . мерил подгонял и всеж оставил родной . ну а тут не под движок газ мм коробку готовили . остается догадываться для грузовика раздатка слаба . ну если только из м20 сделать м 72 с шести горшковым двигуном :)
-=bolt=-
www.retro34.ru
Просто мне один специалист по 67-мым утверждает что якобы с помощью такой конструкции можно установить на ГАЗ-67 М20-й мотор. Вроде такую конструкцию применяли деды для замены 67-го мотора.
АргоНавт
Тверская губерния
В смысле про коробку то можно через переходную плиту . видел на фотках движок ставили на 67 с м20и 21 давно пока не знал как счинить движок(заливка постелей баббитом )была мысль поставить 6 ку раньше не задумывались колхоз не колхоз сейчас радуюсь что не переделал
alex021894
г. Химки МО
Извиняюсь, что влезу в чужую тему с просьбой опознать коробку на фото справа. Абсолютно идентична победовской (на фото посередине), но крышка под напольное переключение. Получается это ранняя коробка до 50 года? Или нет!?
Справа -коробка Ныса/Жук.
У М20 до 50-го рычаг переключения был по центру.
alex021894
г. Химки МО
Большое спасибо за разъяснения.
АргоНавт
Тверская губерния
Инетресно на победу (праворукую)с ныссы крышку кто ставил . обычно с 69 ?
