Новая КПП М20 ?
Михаил11w
Баранов ичи
Вот хочу убедиться.
Заодно ещё спрошу : что за домкрат рядом "домкрат дма-2а" ?
Михаил11w
Баранов ичи
Значит , менять надо первичный вал ?
Николаев
Ярославль
Не первичный, а вторичный, а заодно и крышку КПП
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
нашел вот на форуме самоделкиных, наглядно
похожа что это кпп ГАЗ-21
Михаил11w
Баранов ичи
Спасибо за ответы.
Получается ,всё , кроме крышки и вторичного - от М20 ( стоит маркировка на литье 20-....... ) .
Спасибо за ответы.
Обсуждали это...На крышке отличия в одном рычаге. Вторичный другой-это видно по фото. И задняя крышка соответственно другая. И нет сзади ручника.
Коробка полька от нысы, 100%
Сам такую покупал не так давно...
Михаил11w
Баранов ичи
Знакомый значёк - штампик с буквой Т и латиница - две буквы на коробке убедили меня окончательно в том, что она полька . Теперь понятно, почему крышка и корпус дного цвета :) .
К стати, я так понял, на КПП есть и дата пр-ва - конец 1984 года .
НО КПП не с победы.
Михаил11w
Баранов ичи
Зато можно переделать : вал и крышку поменять . На аутентичность , думаю, не сильно повлияет )))
ну это да или один рычажок..
Михаил11w
Баранов ичи
на этой коробке поменять один рычаг включения и будет она м 20
У меня стояла крышка КПП от Нысы. Оказалось, рычажки прикреплены к вилкам под другим углом и третья передача не включается: при попытке ее включения тяга упирается в дно машины. :-(
Наверное можно сделать новые отверстия...
Михаил11w
Баранов ичи
Один товарищ сказал , что это КПП "Варшавы" ранней . Вот так .
Не могла она быть от ранней варшавы, на ней зоготовка под центральный ручной тормоз, товарищь пиз...ит!
