Низкое давление масла
ме(х)ан
Брянск
Вот именно а я уже движок собирался разбирать.
Да-а-а... бывают же случаи...
Вот у нас на фронте случай был- отремонтитровали мост Волги, а он возьми да зашуми, стоим, всем классом думаем, что ж может быть, как вылечить? Тут подходит, тот дедушка и говорит тихим, вкрадчивым голосом- Ты, говорит, сынок поставь прокладочку меджу фланцами кардана и ведущей шестерни...ну, я , долго не думая поставил... как бабушка отшепла...
С уровнем масла я на мосике столкнулся... нужен всегда максимум.. иначе начинает падать давка.
А моторы практически одинаковые )
про кардан не совсем понял((
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Так. Ну, я в картер 6 литров залил, как в книжке указано. Масло использовал 20W50.
Если ФГО открутить, не сливая масло, оно не вытечет?
Жду, когда мне манометр и эндоскоп подгонят.
Jolly Roger
СПб
Уровень ниже, чем крепление ФГО на картере - не вытечет.
Если есть еще один электрический указатель давления, лучше черный круглый, его можно напрямую накинуть на датчик и аккум и проверить показания. Сам датчик правильно стоит?, там есть стрелочка верхнего положения.
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Скрутил ФГО, в нём масло есть, но совсем чуть-чуть, прям на донышке. На датчике давления стрелку не обнаружил, по крайней мере, сверху. Надо его тоже выкрутить, изучить. Само масло потемнело со времён заливки (т.е. за пару поездок) ;(
Заодно генератор смажу, а то он скрипит как-то совсем уж жалобно.
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Есть родной фильтр, может, его поставить вместо жигулёвского? Будет он при низком давлении фильтровать лучше?
Чет я не пойму, как стоит фго и жиговский фильтр?
Переходник под жигофильтр заменяет фго.
Дай фото в студию.
Блин, чё происходит? 🤣
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Вот фильтр. Он установлен вместо родного ФГО. В чём неграмотность? Это не фильтр грубой очистки?
Теперь это просто нормальный фильтр. Называть его грубой очистки не совсем корректно, ибо по смыслу он более тонкой очистки, нежели родная колба на моторном щите, из-за этого произошла путаница.
Банка фильтра на моторнике тоже присутствует, или ампутирована?
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Ампутирована. Хотя думаю со временем в оригинал всё привести, родные ФГО и ФТО ждут своего часа.
Теперь понятно, нет у тебя фго.
По датчику, смотри надпись с стрелкой.
В картере смотри трубки, маслоприемника и подачи, возможно раскручены.
Если Вы в Москве находитесь, давайте подъеду посмотрю на месте что у вас там с давлением масла, а то гадать так что там и почему на форуме сложно.
Реакции: Илья СПб
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Установил датчик масла меткой вверх, но пока не заводил, ибо задался вопросом: нужно ли после того, как я откручивал крышку редукционного клапана, в маслонасос масло шприцем заливать?
Лучше залить насос через шланги к фильтру.
