Небольшие физические нагрузки бодрят (старушку) :-D
Vins
М.О. Балашиха
Красота Серега !
Kaizer сказал(а):
Красота Серега !
Спасибо на добром слове. Как представлю что зима и не выехать,так грусно становится. Осень пока дает возможность выежать на прогулки.
Мысли о другом сердце .Эх непокидает мою голову идея реплики ГАЗ М-20Г с шестеркой.
Напишу пока мало . Двигатель нашол, осталось привезти. По словам продавца он новый! Вскрытие конечно покажет. Фото сделаю и тогда выложу. https://www.youtube.com/watch?v=dskutHwOy7U Вот как то так для начала.
олег 36
Я новый газ 12 брал на свою. Перед установкой на машину все пришлось менять , хваленое советское качество оказалось не таким уж и качественным . А динамика впечатляет. Осталось обкатать да времени нет . А машинка классная ,удачи.
Ну на газ12 у меня финансов нет,а этот попробую доработать напильником) Так сказать бюджетный вариант))))
олег 36
Отличий между газ 12 и газ 51 очень мало , к тому же мне газ 12 обошелся весьма недорого .Но я не о двигателе, а о хваленом качестве деталей СССР . Двигатель придется перебрать полностью . Разберете убедитесь.
Олег спасибо за инфу к вам я обращусь наверно не раз если позволете??!! Двигатель будет разбираться конечно. Я уже тренировался на одном))) Когда я его взял по цене металла в нем в цилиндрах была вода свечей небыло. Думал пипец ему,но оказалось поршневая нечего норм. К сожелению он был последнего ремонта но я его собрал обратно и троечку он давил правда на холодную. Этот двигатель буду собирать неспехом ну и конечно советовотся с форумчанами по опытней меня. Возможно чтото получится своими руками.
RUSLAN-28
Пенза
В шестерке разочаруетесь.
Arhimag
arhimag.net
Почему? Казалось бы рядная шестерка самый сбалансированный движок, да и мощи побольше
Вообще-то, во времена СССР люди радовались, заменив что-то советское на импортное. Разговоры о хваленом качестве начались тогда, когда Советский Союз уже благополучно скончался. И потребители осознали, что не все иностранные товары высшего качества.
Впрочем, в данной теме это злостный оффтопик.
Если сравнивать з\ч советского производства и то, что производится теперь - небо и земля. Отсюда и весь пиетет по отношению к вещам "Сделано в СССР", во многом обоснованный конечно. Но вот собирать реэкспортный шкаП 1956 года выпуска при помощи родных шурупов - это мука мученическая, тут шлиц не пробит, там пробит не по диаметру, а по хорде, а этот вообще, когда заколачивали погнули. При помощи современных китайских саморезов сборка проходит куда веселее и приятнее. Но, естественно, это не означает того, что сам советский шкап не выше на голову своих современных дспшно-картонных плюгавеньких потомков.
Что же до разочарования в шестерке, то "все зависит от задач". Быстрее победа не поедет, а вот пни корчевать станет куда как удобнее.
Если шкаП из массива, то по любому приятнее ДСПшного...
А если главную пару поставить с меньшим передаточным числом, то должна бы и быстрее поехать! :D
Машина делается для души,вот пока непереболею не успокоюсь. Быстро доехать есть другая машина. Пни выкорчевовать хорошая идея)
Да ,доработать бы главную пару . Это второй вопрос после дв.
олег 36
Вскрыв новый двигатель заменили кольца родные были с раковинами и зазоры танцевали до 3 мм, клапаны не притерты , хотя качество металла шикарное ,притирка заняла очень много времени. На всякий случай решили промыть блок и не зря вымыли оттуда технологическую проволоку и окалину , да такое количество что с десяток радиаторов забить хватит. Если это качество, то китайцы сегодня на высоте. Да еще и коленвал шейки из ковкого чугуна слоятся , но опытные сказали что так бывает это не страшно. а о бабитовых вкладышах смысла говорить нет , но это результат технологий а не качества . Вот такой вот двигатель газ 12. А по поводу нет смысла , не знаю , все на любителя , динамика шикарная , плавность хода тоже ,работает мягко ,расход 12-15 .
По поводу главной пары у знакомого волга 02, мост стоит с его слов от чайки. Сказал сам снимал. На барабанах стоят расширительные вставки. Так вот вопрос, встанет на победу по колее если снять вставки??
Это не "мост от Чайки", а "Чайкомост". Условное название неразрезных (если не путаю) мостов, появившихся на Волгах в конце 90-х годов.
http://www.forum.gaz-24.com/forum/viewt ... =26&t=1191
Мужичок сказал,что лично снимал мост с Чайки. Значит на ней стоял волго мост?
