Уважаемые коллеги!
м-1 40г
Результат поражает! Удачи дальше!
Рустам тм
Алексеи очень рад увиденному,проделан большой труд достойный уважения!!!
И ещё очень радует что на этой машине стоит карб приехавший к вам с Туркменистана))
ТОХА
Подольск
Чего стоит только диски до идеального состояния довести..почти неделя ушла..-пескоструй прокатка..2 раза житкарем микрокаверзны выводил грунт..и трешь и трешь до идеала...Еще и красятся в дырках тяжело пришлось мелким пульвизаПосмотреть вложение 155192тором эти отверстия проходить
не ясно что за стержень приварен к раме в задней части крыла
Aлексеи
этот? усилитель крыла задних фонарей...и кабель к ниму
Aлексеи
Итак добрался я до сиденья...и как всегда полный колхоз (хотя ванна родная это кстати очень радует) но вместо салазок приварены швелера и сделан дополнительный вырез под аккумулятор...Но это все ерунда ..излечимо..Проблема в салазках...Много думал но делать бутафорию желания нет..(натура такая или дурная голова покоя не дает)..Когда был в гостях у нашего друга ash-oldgaz прихватил эмочные салазки ...правда они копанные и в руках рассыпаются но для образца пригодились само то...Плюс чертежи...Но проблема не исчезла..На коленке такое не сделаешь метал довольно толстый и точность изготовления должна быть на высоте..Обратился я к одному хорошему человечку..Результат меня поразил...Все до миллиметра точно плотно в руках приятно держать..
Aлексеи
Если кому нужно обращайтесь (могу свести с этим чел) ..Возможно цинкование и изготовление тяг и ручки сидения
Dobrik
Netherlands
Можно данные мастера в личку
Итак добрался я до сиденья...и как всегда полный колхоз (хотя ванна родная это кстати очень радует) но вместо салазок приварены швелера и сделан дополнительный вырез под аккумулятор...Но это все ерунда ..излечимо..Проблема в салазках...Много думал но делать бутафорию желания нет..(натура такая или дурная голова покоя не дает)..Когда был в гостях у нашего друга ash-oldgaz прихватил эмочные салазки ...правда они копанные и в руках рассыпаются но для образца пригодились само то...Плюс чертежи...Но проблема не исчезла..На коленке такое не сделаешь метал довольно толстый и точность изготовления должна быть на высоте..Обратился я к одному хорошему человечку..Результат меня поразил...Все до миллиметра точно плотно в руках приятно держать..Посмотреть вложение 155547Посмотреть вложение 155548Посмотреть вложение 155549
А можно фото или короткое видео "рабочего хода" салазок от и до?
Aлексеи
135 мм как в оригинале ход...фото скину позже ..салазки и сиденье у этого мастера(делает тяги и ручку) и сиденье все винтом изварено ..выравнивает по ровной плоскости
Aлексеи
Dobrik-написал в лс
Aлексеи
Мастер изготовил крепления колпаков на газ м1..(жеская нержевеющая сталь 1 мм..можно не красить и не цинковать) ..Все отверстия изгибы идентичны ..плюс изготовил иммитацию клепок..Цена за комплект 25 штук 3000 руб..Кому надо обращайтесь
Aлексеи
Привет всем...пока зима решил покопаться в гараже...Принимаю заказы
на заготовки под задние эмочные крылья...Изготовление соответствии чертежа...результат можно посмотреть на моей машине...Цена 40000руб пара..отправление за счет покупателя...вот что получилось
Aлексеи
Толщина как на чертеже 1мм...
Aлексеи
Кому надо подробности фото видео на ватсапп
крепко задумался)))
Реакции: POLDEDA
ТОХА
Подольск
Адекватная цена и качество по фото норм
