Кпп газ21 на Победу
Победа83
Доброго всем времени суток!Подскажите пробовал ли кто установить кпп от Газ-21 на Победу?Хочется сохранить переключение на руле,но найти родную коробку,тяги трубу к рулю не получается.Подойдет ли все это от 21Волги? Спрашивал одного товарища он говорит что не подойдет так как у Волги и Победы разные тяги и крепления,у Волги какая то из тяг крепиться где то на лонжероне,а у Победы такого нет,разные длины тяг и штанг.Как быть?!
Кирилл
Приветствую, есть лишние запчасти от рычага переключения передач Победы, если интересно, могу отфотографировать, а там обсудим...
У КПП ГАЗ-21 удлиненный хвостовик под трансмиссионный ручной тормоз. Если ее устанавливать, нужно укорачивать карданный вал.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
На форуме, да и на авито найти родную коробку помоему не проблема, да и всё остальное к ней.
TUNER
Нижневартовск
Абсолютно согласен. Просто поискать надо немного. А ТК делают з/ч доступнее, даже если они на другом конце страны.
Славик и Димон
Есть и КПП и механизм переключения. Если интересно, обсудим. Звоните 89670102565 Вячеслав.
Победа83
У меня есть кпп, но с напольный переключение, возможно крышка от Газ-69 а я хотел поставить крышку и систему рычагов от Волги
Славик и Димон
Геморроя будет больше. Не такая редкость Кпп и механизм победы
Победа83
Да это не редкость но сам механизм найти с не разболтаными тягати без износа очень трудно!
Для Победы все очень сложно найти в состоянии "взял-поставил", даже новые запчасти приходится отмывать от консерванта, заново красить, а иногда и перебирать. Так что покупайте весь привод, главное чтобы без критического износа и ремонтируйте-технология описана на сайте, а все необходимые расходники купите в "Колесах Истории" или "Ретродетали".
Победа83
Спасибо за ссылки
john_connor
от 21 в победу так просто не воткнешь. пространство под крышкой кпп коротко, из за этого у нее кардан шлицами к мосту ставят чтоб шприцевать можно было. на крышке коробки у победы рычажки в разные стороны у волги в одну. в общем у нас эту массивную железяку под черепахой кпп называют гусли, там. ихмо все по месту пилить надо. барабан на коробке 21 опять куда? У нее вал вторичный длинее никуда не убрать. Лучше от газ 69 они одинаковые . только крышку заднюю надо ставить родную там привод спидометра стоит
С этим проще-выкинуть. И сохранить родной ручник.
Я на ЕРАЗе так делал.Ручник на З.М.
Победа83
Доброго вечера всем,у кого в Украине есть запчасти или детали на механизм переключения кпп на руле и боковая крышка на кпп?спасибо
