КПП-автомат, УМЗ-421, генератор 100А. На М20.
Re: КПП-автомат на ЗмЗ 406 (карбюратор), УМЗ-421, генератор 100А
там все компактно,миниатюрно,японцы же делали.
Pav
Мы то не Японцы... не владеем нано-технологиями :)
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
Pav сказал(а):
aviator сказал(а):
там все очень просто.японцы посмотрели как наши проектёры сделали педальный узел на рафике,округлили глаза и развернули гтц с вакумом в салон и спрятали все под торпедой.если бы японцы этого не сделали,то у них получился бы не л300,делика и грейс впоследствии,а самый обычный рафик,только со сдвижной дверью.
Я примерно понял. Если под торпедо место останется, можно попробовать впихнуть гидро вакуумник под неё, я боюсь печка много места займёт :(
поставьте тогда печку вебасто она маленькая.
+100 ,киловатной вебасты со списанного инкассатора вполне хватит!
Pav
Да в том то и дело, что печка уже куплена...
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
вот тут человек поставил автомат на 21ю Волгу с родным мотором http://forum.retro34.ru/viewtopic.php?f=9&t=1005
насколько я помню 421-й мотор недолеко ушел по геометрическим параметрам от змз21а. как установить 421-й мотор в отсек вместо М20 можно увидеть чуть ли не в каждой второй Победе, дожившей до наших дней. о том как поставить акпп с фотоочетом написано в статье по ссылке.
удачи!
з.ы.
генератора для карбового движка имхо хватит и 90А от любой инжекторной отечественной машины, нужно только шкиф коленвала подобрать. если этого мало - я себе на мерса покупал на разборке на 150А от МБ w211, маркировку не помню, могу посмотреть, но вообще удовольствие не из дешевых, да и на слабый мотор не вижу смысла его ставить.
Как показывает практика, генераторы на разборках от иномарок, дешевле всего от Американских машин.
Если отечественный брать, стоит посмотреть в сторону, ПАЗика.
там 120 ампер
Pav
Вижу подводные камни. Будут ли родные приборы правильно работать с новым двигателем и КПП?
Pav
удачи!
з.ы.
Очень полезная инфа!!! Огромное спасибо.
Pav
там 120 ампер
Кстати я уже подумал об этом... От ПАЗика самый отличный вариант.
C 421 без проблем, в крайнем случае - поменять датчики на родные.
Pav
Датчики на двигателе, которые передают на родную приборку?
от мотора на приборку идет масло и вода.в абсолютно любой мотор можно вкрутить родные датчики через переходники.стоимость токарных работ составит от 500 до 1000рупий.в чем проблема-то?
Pav
Я уточнил... сначала попробую датчики что будут с мотором, если не подойдут, буду конечно менять на родные.
уже пробовали.надо сразу точить переходники.
Pav
Ок. С вами я стану профи по движкам :) Кстати, мне пообещали достать УМЗ 421 от УАЗ Хантер, но пока без КПП. Буду ждать.
Романъ
На давление масла ставится датчик от Москвича 412, прекрасно работает с "Победовской" приборкой.
Длинный "родной" температурный датчик можно вкрутить в радиатор. У меня так.
На 421й с хантера можно поставить только родную, победовскую коробку или раннюю 21ю, ту что с шестью ушами, задействовав верхние четыре.. Ну или все уазовские, кроме даймоса. А уазовские нам не подходят, у них нет фланца для кардана, они под стыковку с раздаткой.
