Из чего сделать стремянки? Как быть с креплением?
Собственно вопрос - из чего стремянки заднего моста сделать? Какая сталь, какой обработке подвергать?
Теперь предыстория... На свою жемчужину поставил мост от витары. Встал хорошо, за исключением того что при вывешенных колесах кардан цепляет за нижнюю часть тоннеля кузова, это при том что он обрезан по максимуму... Соответственно, пришлось изготовить проставки под мост и теперь волговских стремянок по длине не хватает....
Re: Из чего сделать стремянки?
с уаза они длиньше...я делал из простого прутка...резьбу нагрел и в масло немного, гайки высокие поставил..гнул на холодную.
Длинше то длинше, но больно узкие... Мост в них не залазит.... Как пруток гнул? В тисах? По трубе?
Может имеет смысл купить готовые и перегнуть? От газели, например...
да в тисках . потом на наковальне равнял..можно от газели попробывать перегнуть если нагреть..
Как раз таки купил одну от газели! При помощи кувалды и неправильного русского языка вполне получается перегнуть!
Романъ
Как бы металл не отпустить... :roll:
перегибать нельзя, делать из прутка тоже не желательно и то и другое бомба замедленного действия.
если уж делать то из арматурного, он из среднелигированной стали делается, достаточно вязкий, и калится.
Стремянки я бы тоже купил с удовольсвием за вменяемые деньги. кроме родных вроме никакие не подходят.
Реакции: алекса
А если после перегиба закалку сделать? Да и чего с ними сделается? Думаете, вытянутся при езде?
просто перегиб может лопнуть..попробуйте арматурину строительную согнуть под 90 градусов она лопается сразу. а если погреть то номально сгибаеться..скорее резьба сорветься чем они вытянуться.
Может быть тогда купить 4 газелевские стремянки и к кузнецу их свозить? Он их нагорячую перегнет!
я и делал все на кузне сам..очень удобно на наковальне придовать форму. а делал я вспомнил из арматурины(пруток) чем скручивают брус при строительстве домов. тоесть длинная ось на концах резьба. согнул ,а резьбу нарезал свою, потом укоротил под свои размеры..
Вот я попытался нарисовать как гну стремянки... Не надо так делать или потянет?
не так нельзя лопнет..только греть тогда будет нормально..
где пометил может лопнуть я же выше написал при загнутости 90 градусов лопаеться метал.
Лады, тогда завтра прямиком в кузницу!
вот правильно и заодно можно будет вот эту часть сделать немного плоской.
submarineman
а если подложить переходник-вкладыш?
барабашка
Донской (Тульская область)
а что идея прекрасная,округлость моста убрать проще чем колдовать со стремянками,возьму на вооружение,и можно сразу в этом вкладыше делать место для крепления отбойника от 24ки
Вот ещё какой вопрос у меня назрел... Задние амортизаторы у меня будут телескопы на машине, соответствено, нижние площадки под рессоры родные не подойдут... Хочу взять волговские (3110), но они шире. Как быть? на рисунке постарался изобразит свой вопрос. Как ьыть с зазором, который красным отмечен? Забить на него? Или он всю погоду испортит?
а почему именно 3110? от 21 можно поставить .если сделать как на рисунке будут прослабляться гайки стремянок на рессорах и откручиваться...проверенно на прицепе.. :D
Всё! Понял! Значит ищем подставки от газ-21! Просто их в свободной продаже нету... А от УАЗА подойдут?
