И снова пескоструй, будь он не ладен...
TUNER
Нижневартовск
psixoz сказал(а):
Ребята, подскажите пожалуйста, если взять вот такой компрессор:
http://www.sorokin.ru/catalog/kompresso ... /13.8.html
И вот такой аппарат:
http://www.sorokin.ru/catalog/oborudova ... /10.2.html
Получится машину отпесочить? Будет ли нормально отбиваться ржавчина и мастика?
что песочить собрался, не кабрик случаем? :wink:
Для нормальной производительности нужен компрессор с производительностью минимум 800л.мин. :( На давлении 6атм. А лучше 1000л.мин. .Вот от этого и пляшите..... :D
Откуда у меня кабрик? Это мечта....
А зачем такая большая производительность? Чтобы работать без перерыва? При моих параметрах оно будет работать минуту, потом ещё минуту ждать пока накачает?
Ну да, только ждать придется не минуту :wink: Я тоже никому не верил, взял ЗИЛовский компрессор, пистолет и ресивер от Икаруса, и получается что минуты полторы он поливает и минут 7 накачивает :lol:
Для пескоструя нужен компрессор, цена которого сопоставима с ценой самой пескоструки. :(
Был подобный набор и той же фирмы, скажу одно все работает но очень медлено, чистит не много ,качает постояно. Короче пример приведу дверь от газели пескоструить около 2 часов, тут главное песок помельче и посуше тогда производительеость повысится. Ржа отойдет , а мастику придеться в несколько заходов.
Роман Тарачков
мой личный опыт импровизированного пескоструя: купил китайский пистолет за 600 р, пакет сухого песка, и взял компрессор с помощью которого заборы красили. пескоструил обод велоколеса час, толку никакого-оно и понятно, от мощности такой установки чего ожидать. но зато весь был в песке, хотя оделся, были очки, шапка, намордник - песок был ВЕЗДЕ :)
барабашка
Донской (Тульская область)
отпесочить-то получится предложенным набором,но удовольствия от процесса точно не будет.это сначала может казаться:ой,пшикну чуть и пусть накачивается себе.а на деле получается что дал напор,дело пошло и тут как назло кончается воздух...и ладно бы воздух,так эффективность зависит и от давления,а оно сразу после отрытия крана быстро начнет снижаться,т.е.воздух успеет только песок разогнать,а затем напор ослабнет и будет просто поливать песком...о сшибании мастики при таком раскладе и думать както нехорошо,да и о краске и об плотной ржавой корке...
барабашка
предложенный компрессор хорошо подойдет для пескоструйного пистолета гле расход воздуха 250-300л/мин,рессивер при таком раскладе хорошо подойдет на 50л,незачем переплачивать за емкость которая только незначительно увеличит интервалы включения...рессивер на 100л при такой производительности расчитан на пиковые нагрузки,т.е.на кратковременное включение например:отбойный молоток или большой пневмоцилиндр(клепальная машина и т.д.)
барабашка
с пескоструем тоже не все так гладко и если есть желание чистить все,то лучше брать аппарат большей емкости и расчитанный на такое же рабочее давление что и компрессор.нужно это по двум причинам:1)чем выше давление,тем выше скорость песчинок,а следовательно и эффективность2)воздух на пути от рессивера до аппарата встречает препятствия для прохождения что снижает его скорость,а следовательно и давление в конце пути,поэтому нужно убрать регулятор давления который существенно затормаживает воздух,больше чем шланг и вентиль.
барабашка
итого:берем аппрарат с емкостью побольше чем предложенный и расчитанный на такое же давление что выдает компрессор.компрессор нужно брать с производительностью на 1/3 больше чем расход у пескоструя-1000л/мин срессивером на 100л против расхода пескоструя 700,но...нужно учесть что такие мощные компрессоры питаются от трехфазной сети,а значит,если сеть с одной фазой,то придется подключать одним из трех известных способов у каждого из которых свои недостатки.есть из этого выход-бензокомпрессор,если брать его,то достаточно и рессивера на 50л,можно и меньше,т.к.компрессор работает непрерывно и рессивер нужен чтобы только сглаживать пульсацию воздушного потока...если сранивать с электрическим в случае когда трех фаз нет,то лучше брать бензиновый,ведь по затратам выйдет примерно одинаково.
а что за три способа? мне надо подъемник подключить 3-х фазный к простой сети.
барабашка
ну например через конденсаторы,дешево и сердито,правда мощность упадет до 70% от номинальной.
это не страшно. там просто мотор насос крутит и все..ну поднимать меднение будет..реальная схема есть?
А если использовать два компрессора? То есть на даче есть компрессор со 100 литровым ресивером, но его производительности на пескоструйку не хватает. На время пескоструйки можно подсоединить второй компрессор, привезённый из другого гаража. Выдержит ли только проводка питание двух одновременно работающих компрессоров?....
смотря провод какой и автоматы если на 25 а а входной 40 а то выдержит. чем больше запаса воздуха тем лучше.
барабашка
а что там может быть страшного,взорваться не должен,если конечно конденсаторы не электролитические...подключаем одну фазу напрямую,а остальные через кондеры соответствующей емкости.двигатель подсоединаем треугольником,а не звездой...если в клеммной коробке двигателя выведены только три провода(обмотки соединены звездой под 380),то вскрываем мотор,находим узел где три конца обмоток соединены вместе,разъединяем и выводим еще три провода в коробку.далее конец каждой обмотки соединяем с началом другой,и к местам соединений подводим фазу,ноль,а к третьему соединению подводим фазу через конденсатор...конденсатор нужен бумажный например мбго
спасибо..значит мотор был именно с внутренним соединением ..
