Газ М20 и Газ 21 Красноярск
Vlad163
Вот так должно получится в разрезе.Деталь Z образную изготовьте по месту.Верх стыкуете к полу (к той плоскости которая резана у вас газом)Низ стыкуете с новодельным коробом.То что газом резано зачистите болгаркой с зачистным, чтобы грань ровная была.Всё получится аккуратно.
Штырь
спасибо
sergw
Миасс
Вот ещё рисунок
Штырь
все лето не было время уделить время кузову, но теперь пошел снег и время появилось. Решил начать с короба. правда не совсем ясно как крепить имеющийся у меня короб в задней части? Вот фото что вырезал.
под передней стойкой стояли вот такие элементы изготовил из нового металла
поправьте если что то не так делаю, советы критика
Штырь
приложил короб, правильно или нет подскажите
Штырь
помогите советом, в правильном направлении двигаюсь, и на шаг вперед? очень неохота испортить
hippon
Сергиев Посад
правильно всё, лишнее отрезайте с двух сторон, сверлите в нем дырки под сварку точками через 5 см и приваривайте смело. нужно понимать, что кузов сужается в обе стороны от центральных стоек, так что короб скорее всего придется разрезать и приваривать частями.
Штырь
спасибо буду продолжать работу
gazstav
Stavropol
моё сообщение будет не по теме!
Пользователю под ником "ШТЫРЬ", мной были отправлены автозапчасти в город Красноярск, всё запчасти были оплачены, он их не получает не известно по какой причине, телефоны его выключены не доступны, мне уже звонят с офиса "Деловых линий" также не могут дозвониться до него и интересуются когда заберут груз....
Может есть у кого выход на этого пользователя???
отписал в л.с
Штырь
подскажите от чего можно поставить бензонасос на родной ДВС
Aлексеи
От газ 51 или 52 точно не помню но еще попадаются в продаже...
Штырь
а от 24 подойдет?
Штырь сказал(а):
а от 24 подойдет?
Крепление к блоку отличается. Если есть нижняя часть, то верхнюю части можно подобрать от старого УАЗа.
Штырь
разбирая подфарники обнаружил вот такие зажимы очень похожи на родные.
подскажите трос ручника родной или нет, какой должен стоять?
Штырь
Зажим на рукаве подфарника родной. Если нужны, обращайся, сделал немного новых зажимов. На фары, подфарники и фонари нужно 6шт.
Штырь
а трос ручника родной?
Штырь
подскажите данные детали от третьей серии?
Vlad163
Эти кузовные, вроде, что от третьей, что от второй - одинаковые.
