Газ М20 и Газ 21 Красноярск
Штырь сказал(а):
я нашел новую в магазине цена кусается около 3000 руб, или это нормально? Еще подскажите прокладки под коллектор что на фото. Я купил те или не те? прокладка должна быть цельной или как у меня из двух половин?
в москве самая дешёвая стоит 1,300р так что 3,000 для красноярска это нормально..но поискать стоит все равно.развернутое есть фото прокладки .
Kaizer сказал(а):
все это хорошо только пересыл помпы сколько будет стоить из этих магазинов до Красноярска знаешь? еще 1000 или 1500. просто поискать надо в местных магазинах.
zilgaz
Саратов
Эти прокладки не подойдут. Это газ-51, 52. На М-20 прокладка цельная.
Штырь сказал(а):
Вот победкины прокладки
там написано что из двух половин может победовскую разрезали. :D
Штырь
детали после пескоструйки
заливная горловина после мойки, в нижней части сохранилась идеально, пробывал царапать не поддается краска лежит стойко, подскажите как добиться такого качества покраски?
по прокладкам??? Я пока что нашел только одну под голвку у Алексея а остальные в активном поиске, уже не терпится достичь планируемый результат.
Штырь
теже диски после пескоструйки и поршковой покраски
осталось купить резину, ели кто подскажет или у кого есть на продажу, заранее благодарю
SMV продавал.
Штырь
собираюсь покрыть коллектор и блок данной краской темпиратура 700 градусов, кто что думает?
Штырь
подарили
Штырь
обрадовался купил, да не то
новые проибретения, после пескоструйки:
поле пескоструйки обнакужил, что делать подскажите?
а рамка радиатора хде?
Штырь
я правильно понимаю,что радиатор отпесочен не повредив соты? зы вчера я купил специальную пластиковую "расческу" для правки сот.бум пробовать!
А можно фото как оно выглядит?
фото сделаю,просто я на радостях отвез этот девайс к радиатору.маленькая расческа рассчитана на правку 4х сот одновременно,но надо помогать пластиковым шпателем.цена вопроса-300рупий.
Штырь
да снего немного сбили грязь пескоструем, соты тоже буду равнять правда еще не решил как.
Штырь
разобрал весь кузов осталось снять только педальный узел, пока не удается выбить палец, кто делал на практике подскажите в какую сторону выбивать лучше? если не выбью придется высверлить.
