ГАЗ М-20 ПОБЕДА 1956, Астрахань.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
У меня есть 1 очень важный и нерешённый вопрос, ответ на который мне не хотят давать, ссылаясь на поиск по форуму.
Подскажите, от чего подходят:
Пальцы
Сухари
Пыльники
Обойма защитной накладки
ну и что там ещё? Мне нужен весь комплект.
Это очень важно. Ответ на данный вопрос найти не получается.
И второй вопрос:
Какой карбюратор выбрать? Желательно из тех, которые можно купить новыми. (если таковые ещё продаются). У меня по неизвестным мне причинам установлен К 124.
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
Зачем мне сейчас писать бежевая, а после покраски снова ехать и делать отметку о замене цвета? Это лишнее.
А что сейчас так можно? Насколько я знаю раньше так не прокатывало,нужно было либо сразу перекрашенную машину предоставлять на осмотр,либо потом менять цвет в ПТС (вроде 100р было,не знаю сколько сейчас).
Товарищ, Вы считаете, что человек осматривавший автомобиль в 1998 году и человек осматривавший автомобиль сегодня это один и тот же человек? Вы ошибаетесь.
АЗЛК написали ещё в 1998 году, видимо в этот раз не обратили на этой внимание. Я - не обратил. Но это вообще не критично.
Я и не говорю что критично,просто раньше не было такого раздолбайства в ГАИ как сейчас.Или раньше люди грамотные работали,а сейчас берут всех кого не лень.
Часть сообщений убрано/отредактировано по просьбе автора темы.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Имея в наличии высокоточный и высокотехнологичный 3д принтер решил заняться пластиком салона ибо считаю несоразмерной цену комплекта пластика +- 20 000 рублей.
Снял все пластиковые детали салона. На днях отдам их 3д дизайнеру который снимет 3д моделb с данных деталей убрав возрастные деформации. Затем пластиковые детали будут изготовлены на 3д принтере, примерены на Победу.
Т.е. через недели 2-3 я планирую предоставить готовый комплект пластика салона.
Детали будут на 99.9 соответствовать оригиналу.
Возник вопрос ради которого не готов создавать отдельную тему:
Ручка подсоса, ручного газа, прикуривателя ГАЗ-М20
Меня интересует Ручка прикуривателя.
http://retrodetal.ru/detail/148-20/
На моём автомобиле она выглядит вот так:
У меня не верная ручка или в ретродетали?
Vins
М.О. Балашиха
В ретродетали правильная.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Спасибо.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Дозаказано:
ТМ-101 Датчик указателя температуры воды - 1 штука
ТМ-104 Датчик контрольной лампы температуры воды в радиаторе - 1 штука
Колпачок пресс-масленки - 20 штук
Пружина стяжная колодок тормоза - 4 штуки
Завтра получаю основной заказ с запчастями и начинается более-менее приличный ремонт.
Система фильтрации масла:
Решено:
Родной масляный элемент фильтра грубой очистки меняется с:
На:
Фильтрующий элемент от Тойотры РАВ 4, Лексус РХ 350-450:
Родной фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки меняется с:
На:
Фильтрующий элемент топливной системы автомобилей Камаз, ЗИЛ:
Т.е. стараемся улучшить систему фильтрации без каких-либо координаторных изменений. При необходимости всё можно будет вернуть назад.
А вариант поставить переходник и полнопоточный фильтр не рассматривается? Так же всегда можно поменять всё обратно и пластинчатый фильтр не придётся разбирать, будет комплектный лежать.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Рассматривался, но мне дали 4 фильтра грубой очистки. 1 разобрать не жалко.
Вопрос корректности вашего обгрейдного фильтра открыт, я жигулёвский будет всегда работать сбалансировано, там клапан рассчитаный на фильтрующий элемент, к тому проблем как со сменой так и с её частотой не возникнет, в отличие от вашего варианта.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Ничего страшного.
Возможно в дальнейшем из ещё одного фильтра грубой очистки сделаю колпак для "жигулёвского" фильтра. Но это потом и это возможно.
Самый простой способ- переходник за 2 300 из ретродетали - не рассматривается вовсе.
ИБО: Каждому своё.
anesteziolog
Україна, Львів
www.villaroma.com.ua
Очень хорошая идея с 3 Д принтером. Тоже думал об етом. Сбросите потом фото и примерний бюджет?
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
У ddca куплено:
Палец шаровый 20-3003032 - 4 штуки
Сухарь к нему 20-3003022 - 8 штук
Новые резьбовые пробки фото 2 штуки
Резьбовая втулка маятникового рычага 20-3003085-Б - 1 штука
Кронштейн маятникового рычага 20-3003092-Б - 1 штука
В магазине Колёса истории куплено:
24-2904142 Колпачок пресс-масленки - 20 штук
12-3501035 Пружина стяжная колодок тормоза - 4 штуки
11-7562 Пружина оттяжная муфты подшипника выключения сцепления - 1 штука
51-1601250 Масленка в сборе - 1 штука
На сегодняшний момент установлено около 80% всех деталей из первого, основного заказа с Ретродетали.
Завтра будет распаян радиатор, почищен, помыт, запаян и покрашен.
А что с вашими старыми пробками случилось?
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Про запас.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
У oldautoradio куплено:
1. Радио рабочее не ржавое - состояние 4
2. Эмблема М 20
3. Выключатель поворотов - 1 штука
4. Ручки на форточки - 3 штуки
5. Перемычка на брус улыбки - состояние 4+
6. КПП в сборе - 2 штуки
7. Замок бардачка - 1 штука
8. Рулевой наконечник левый и правый
9. Троса ручника б.у.
10. пробка на маслозаливную горловину
В связи с тем, что мой пластик сильно деформирован и с него возможно но проблематично снять копию (перевести в 3д модель) - решил купить новый комплект пластика и с него уже снять 3д модель:
11. Комплект пластика
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
На сегодняшний день:
Частично отремонтирован задний мост:
Заменены сальники
Заменены обе ступицы (одна ступица откорректирована токарем)
Заменены колёсные гайки
Требует замены левая полуось.
Перебрана, починена и установлена КПП
Были перепутаны тяги КПП - исправлено.
Заменена прокладка паддона двигателя
Заменены прокладки крышки коробки толкателей, сапуна
Заменен подшипник выжимного
Установлена в замен отсутствующей трубка смазки подшипника выжимного
Установлена в замен отсутствующей маслёнка подшипника выжимного
Установлен в замен вышедшего из строя Кран блока цилиндров
Установлен в замен вышедшего из строя Кран запорный отопителя
Установлена новая помпа
Установлен в замен вышедшего из строя пыльник Муфты шлицов кардана
Установлена в замен изношенной Подушка верхняя стойки стабилизатора
Установлена в замен изношенной Подушка стабилизатора поперечной устойчивости нижняя
Установлена в замен изношенной Подушка штанги стабилизатора
Установлен в замен вышедшего из строя корпус термостата и сам термостат (стоял от Волги вверх ногами без извлечения старых остатков термостата)
Заменены все пыльники РТЦ
Заменены запальные свечи на А17В
Заменены в замен изношенных Шланги масляного фильтра тонкой очистки
Фильтр Грубой очистки переделан в Фильтр тонкой очистки
Фильтр Тонкой очистки так же подвергся модернизации.
Заменены все тормозные шланги
Заменена тормозная жидкость на ДОТ 4
Заменены все стяжные пружины колодок
Заменены все датчики
Установлен в замен вышедшего из строя Радиатор (смесь радиатора ГАЗ м20 и ГАЗ 21 - на период обкатки)
Снят карбюратор
Снят выпускной/впускной коллектор
Вместо эмблемы М72 установлена эмблема М20.
Предстоит: (краткосрочные планы)
Модернизация педали "газа"
Профилактический ремонт Трамблёра
Изготовление новой прокладки выпускного/впускного коллектора
Шлифовка и установка выпускного/впускного коллектора
Переборка и установка Карбюратора
Устранение люфтов и наладка работы подрулевого механизма переключения передач.
Поздравляю с покупкой! Очень хороший экземпляр! Вид днища очень хороший
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Спасибо.
