Газ М-20 1948
помогите разрешить вопрос ....
чего за штука такая?
Пористая П образная резинка, там где утоньшение на крыле
Круто. Может заскочу если получится.
Вчера я понял, что руки у меня всё же из нижепояса(....
пол литра краски хватило только на 2/3 подкапотного пространства ((.. укрывать она вчера отказывалась напрочь ( а за пол литра было заплачено 20$
суть сего действа в том, что бы поставить переднюю подвеску и получить возможность передвижения ...но так как она новая красивая ) будет ) красить подкапотку после установки совсем не интересно ... я вот понял, что нужно красить по мере сборки достаточно много кусков кузова, т.к. потом долезть пульвером между лонжероном и панелью для ног проблематично (... и качество укладки материала оставляет желать лучшего ....
0-02-04-a48cb824a33f29bc4a4ed4967b5437b30c559ea019acf0d8d740a79e52f6c777_ccc9b35f.jpg
0-02-04-425488a3e932aeea6101d862bc456682b8470226c3ae2e8199d15c2609b21468_e574d46f.jpg
0-02-04-3d5382d434828b629cb008145931c24cacadd1a09e0f55570db42c67fe10ba09_22df1570.jpg
0-02-04-1a5edb729531255ed5cd316e237c68e820d2b8107887da82f66da45c70e175a5_9969505a.jpg
А выглядит як металлик)))
это акрил матовый
надо корректировать ... сам цвет мне нравится .. и логика его тоже ... но вот как эта краска ложиться .. совсем не нравиться ((
Рустам тм
это акрил матовый
Хорошечно получилось!
Вобще у акрила должен быть хороший крой.
Здесь видно на фото светится серый грунт.
Может они спутали и налили базу БЦ?
да не.... не должен ... я с человеком давно работаю, он мне только пол литра сделал, сказал больше компонентов нет ... может сильно разбавил он
оказывается матовый акрил стоит в 1.5 раза дороже ((....
сегодня спросил на конторе ... те сказали что у них обычный акрил стоит 10 рублей , мат 15 рублей ... против 8 рублей, что платил я ...
но то что они мне намешают такой же - это 90 % ... я у них на БМВ базу брал ... так она тоже плохо крыла ... хз почему ...
а у знакомого базу брал - со второго раза закрывала всё ....
короче не знаю я ((((
пока списываю на рукожопство своё )
я этим акрилом хочу только подкапотку покрасить ... вот не хочу глянец ... не знаю почему ...возможно это и не правильное решение
весь кузов будет база + лак
Рустам тм
У любой базы крой плохой!по сути это просто пигмент.
Поэтому мастера стараются делать прокладку с немного дешевой базой.
Под красный цвет допустим идёт светло коричневая или апельсиновая база прокладка.Тогда кроет с первого слоя и получается насыщеный цвет!
Если красить на грунт,тогда окрашиваемая поверхность должна быть без проторстостей до метала или шпаклёвки,все протертости вылезут наружу!
И 10л базы нехватит на одну дверь.
Реакции: Сергей37
Собрался я вешать балку и обнаружил отсутствие шайб под втулки резиновые ((((( горю нет предела
тарельчатые такие ... всего 10шт.
в магазах только в комплекте ....
может кто знает где найти ?? Помогите !
Вчера познакомился с нашим одноклубником валдимар
Очень рад знакомству ! Победа будет жить и в Литве! Смотрел я на его машину и понимал на сколько тщательно человек подходит к восстановлению.
Фото к сожалению нет (, но есть фото другой его машины
0-02-04-d7e3d92d22b8f0d3e4802ad12aa869e5dc37bb261c447c9270e4f8cd8cd59617_cfd92579.jpg
0-02-04-1d74d6711b2ac36a0bdcb5a181cd690ff5fdbb9f6b1e4d283ab46b8042da7a5c_bc797d15.jpg
0-02-04-5b8a58ef73d0dd8edbbedd077c7ada6a4ff5f836bf194d8d9e24ce574ac491c1_ba952744.jpg
Рустам тм
Верю что один день Зубр проедет и через Туркмению!
Вот только точный год,месяц,день незнаю)
Реакции: Зубр
Никто не заметил косяк.... я его тоже заметил, когда второе колесо собирать начал ))) благо вовремя опомнился))
теперь у неё 4 колеса ) и она начинает быть похожа на машину )
правда с развалом беда-беда огорчение ... но покамотора не будет ... радикальных мер принимать не буду
Дима ! А есть мысли по лечению проблемы с развалом ? У меня тоже. Не так ярковыраженно но эксцентриков наверное не хватит
