Электростеклоподъёмники, кто ставил?
Makc
Донецк
Сабж.
Где-то в интернете видел пример установки, сейчас найти не могу. Какие типы лучше подойдут на победу - тросовые или реечные? Можно ли при установке ЭСП сохранить работоспособность родных ручек?
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Да уж... На сайте вагон вкусного, особенно электропривод стекол ,совмещенный с ручками. Жаль, никакой информации о том, как это все великолепие реализовано нет.
zilgaz
Саратов
Электроподъемники - классика реечные
Привод для ручек (электрический узел управления) продаются на ebay под любой диаметр шлица. :wink: Ничего сложного нет
sergw
Миасс
А описание этого девайса, и реально где можно купить?
Ну или хотя бы его название, что бы можно было загуглить?
Makc
Донецк
Мне кажется что проще и доступнее выбирать среди волговских (3110) или каких-либо реечных универсальных.
почитайте статью Михаила SMV у него стоят электростеклоподьемники на победе ,очень удачно поставлено.
Волговские от 24ки есть заводские, бери до став, кинематика там очень похожая должны встать как надо.
Если уж извращаться с подгонкой ЭСП без ручек - то брать реечные Гранат с прямой рейкой, для ВАЗ классики, например. Из всех работ надо будет просверлить два отверстия и поиграться гайками-шайбами, что бы правильно выставить рейку в двери. Ну и установить наше стекло в ВАЗ направляющую или пересверлить ее под посадочные в рейке. Усе.
А от 24ки плясок с бубном будет много.
отлично встает реечный камазовский.засада лишь в том,что приходиться платить второй раз за 12ти вольтовый моторчик.
zilgaz
Саратов
+1. Говорю же 2101 стеклоподъемники Гранат для стекол с форточками. Переделок два отверстия в двери и переставить планку стекла.
zilgaz
Саратов
Вот хотя бы
http://www.autoloc.com/catalog/Power-Wi ... k-Switches
sergw
Миасс
Спасибо!
zilgaz
Саратов
Пжалста :wink: А что не хотите проще и дешевле? Взять кнопки аля америкашки 60-70. Я на 21-й так сделал. Очень культурно и как родное
sergw
Миасс
Хотим, если понравится как выглядят. :)
Фото есть?
zilgaz
Саратов
sergw
Миасс
Ну не знаю, на любителя. Как то нейтрально выглядит.
Надо поближе посмотреть.
А покрашена волга в интересный цвет, для неё красивый. Цвет светлый, а хром не теряется.
так это просто включатель моторчиков или полноценный редуктор?
sergw
Миасс
включатель
