Бензобак.
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Уважемые победоводы!
Столкнулся с необходимостью замены топливного бака, есть ли среди современных подходящие? Возможно с доработкой.
filosof
вот таких чтоб взял и поставил, даже с доработкой - нет. Если не достать новый или рабочий бе-у то надо пропарить бак, отрезать дно и приварить либо донорский кусок с проштампованными ребрами от подходящего по размеру (Газ 53, ЗиЛ 130), а потом очень желательно пропаять шов оловянно-сурьмянистым припоем. Простая пропайка дырдочек как правило не спасает, так как если начало гнить - то в нескольких местах, где то с булавку, а где только вылезает.
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
для filosof. спасибо за предложение, но подобные покупки с пересылкой нерентабельны, дешевле найти толкового сварного на месте.
для олд джек. Да похоже этот вариант остаётся.
filosof
Это SMV спасибо он продаёт , а я просто так..... ;)
Стоимость пересылки составит 250р. разве это дорого? Если не устраивает цена запчасти, это уже другое дело и пересылка тут не причем :)
Vitoll
Светловодск-UA
Не знаю насчет современных, но у меня на Победе стоял бак с 21 Волги. Из переделок, как я заметил-удлинена горловина.
Мне встречалась в "За рулем" рекомендация ремонтировать дырявый бензобак залитием всего днища изнутри эпоксидкой.
АлексейРиО
Если что, у меня есть бак, с низу замятенький но без дырок 100%
1200р
filosof
:lol: Ему надо без пересылки .....
Красноярск
garagnoe.ru
Надо попробовать, правда возникает вопрос, воздействует ли бензин на затвердевшую эпоксидку. Может кто уже экспериментировал?
Re:
Эпоксидка вроде в бензине растворяться не должна. :twisted: В том совете особо оговаривалось, что после того, как она застынет, нужно снаружи бака обломать "сосульки", образовавшиеся у отверстий.
Re:
Спросить у производителя о тех.характеристик нужно,один производитель указывает что в бензине не растворяеться ,другой указывает что после 60-го дня растворяеться слабо.Я ходя и редко ползую епоксидка(не для ремонт бензобака ) ,иногда отслаиваеться от вибрациии.
Пропаять припоем заплатка из латуна обычно решает проблема .
VoitS
Одесса Мама
На моей победе стоит от ГАЗ 24 и не поперек а вдоль, благодоря етому появилось место под запаску.
Re: Re:
Присоединяюсь к Георгию. Эпоксидный состав в бензине не растворяется, но через несколько месяцев набухает и отслаивается. Так что лучше всего - пайка.
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Лазил по закромам родной автобазы, обнаружил б-бак от ИЖевского шиньона(в хорошем состоянии), удачно расположена горловина, и по размерам вроде-бы где-то рядом...Завтра заеду в гараж, прикину. Отпишусь.
VoitS
Одесса Мама
Мне на днях подогнали Победовский бак, но не знаю вкаком он состоянии снаружи вроде-бы ничего.
Мне он как-бы не нужен.
Ныса,Жук. Такие еще можно найти. Мне в этом везет - периодичкски встречаю. И даже новые (запасы у народа большие)
Кстати, у меня стоял бак от ГАЗ-21. Висел на месте штатного на хомутах. Так что, по идее, можно чужой бак поставить, надо только подобрать так, что бы геометрически подошел.
