Итак, приступил к сборке двигателя, поставил два горшка... много приколов было интересных и не очень, но об этом позже.
Сейчас такой вопрос, смотрю снизу на 4й цилиндр, боковым зрением смотрю на клай блока картера, и что то очень выглядит это всё так как буд то палец не на одно оси с осью врашения коленвала... как будто под углом...
Скрученный шатун - симптомы, причины, лечение.
Собственно сложно сказать было ли так всегда, что не исключено, или стало позже... но вал крутится легко, шатун на валу сидит легко ничего не подклинивает, поршень передвигается плавно...
Только не спешите писать "Срочно всё снять и купить другой шатун!", напишите лучше "Да пофиг, нормально всё собирай как есть" )))
Я вот подумал, при смене втулок в механике, кривизна шатунов проявилась бы? из же так как то прижимают чтоб протачивать так чтоб головки были паральны, если бы что то было мне бы сказали наверное...
В среду поставлю остальные, посмотрю как сидят, может это сбивает с толку литьё на днище поршня.
