Аккумулятор
Димка
Ростов на Дону
Имеется в наличии почти новый современный аккумултор, по неизвестным причинам, возможно из-за перезарядки, электролита в банках стало на половину меньше.
Вопрос: Что доливать электролит или дистилированную воду?
обычно доливают воду...проверь плотность скорее всего вода вся выкипела и осталась одна кислота.
А он не падал, электроли тне мог вытеч?
Если вытек то электроилт, если испарился то воду.
но если там по пол уровня банках велика вероятность того что оголённые части пластин сдохли, может и не ожить.
Makc
Донецк
Плотность надо замерить.
Димка
Ростов на Дону
Есть что-нибудь простое для замера плотности?
Есть. называется Ареометр )
Есть конечно и проще, называется - линейка, но ей замерять проблематично.
Димка
Ростов на Дону
Рассказывай что да как) И какая плотность должна быть?
ты сперва ареомет купи. там на нём размечено где норма а гед меньше. Если электрлит выкепел то он будет плотнее нормы.
А точную цыфру тебе скажут другие соклубники, лень в справочник лезть )
Makc
Донецк
Ну грубо говоря нормальная плотность 1.25-1.27 г/см3.
Кстати замер плотности может ничего не показать, т.к. часть электролита сульфатируется на пластинах при разряде. Долив электролита в таком случае можно просто убить аккум повышенной плотностью. Я бы сначала долил воды, провел пару циклов разряд-заряд, потом уже измерял плотность.
Tarasov (MetalHeart)
Одназначно, покупай ареометр и замеряй плотность, тем более что цена вопроса в районе 100 целковых, а выгоды целый аккумулятор!
А потом если плотность меньше надо будет выпарить акумулятор и залить электролит. :lol:
Makc
Донецк
Выпарить - перезарядом что ли? :mrgreen:
Коля
Ростов-на-Дону
Если не было утечки электролита - доливать только воду! Ареометр подарю :wink: Если сильно срочно надо - то самовывоз :mrgreen: Никак к тебе не выберусь...
Мойша
У меня тоже проблема с АКБ ,купил новый с хранения ,залил электролит ,зарядил а он не держит плотность .Мне посоветовали добавить серной кислоты якобы электролит г...но .Вот и задумался что делать?
все слиить и залить другой не поддельный предварительно измерив его плотность. потом заряжать акб.
Скорее всего при хранении пластины засульфатировались.
Нужно попробовать разрядить малым током (например лампочкой), разрядить вольт до 10, потом малым же током (1/10 от ёмкости, то есть для Вашего - 6 ампер) зарядить до "кипения". Данную операцию (разряд - заряд)повторить несколько раз.
После зарядки желательно мерить плотность электролита.
По идее, должно помочь.
Победит
+100500
Единственно, из опыта моего для дохлого аккумулятора 6 ампер многовато при зарядке. Пластины могут осыпаться. Безопасно 2-3 ампера, но дольше.
