Аккумулятор
MAX!!!
Украина Полтава
Попался такой новый зверь.
Подскажите на каких авто шел????
MAX!!!
Украина Полтава
сами срезали и залили електролит.
Он был сухозаряжен.
Лет 7 назад приходилось покупать такой, или подобный. Тогда они были в свободной продаже...а сейчас?
50 ампер часов - скорее всего Москвич, у Волги 60 обычно в базе.
Это уже из последних с открытыми перемычками, потом их просто заливали битумом.
дедок402
Саратов
Вот это да :shock: :shock: :shock: не реально круто такую древность найти) Себе на 407 мечтаю найти 6ст-42 :)
MAX!!!
Украина Полтава
Кстати недавно попалось 2 таких 1939 г.в.
а эти уже от раций :wink:
Мойша
Вот это да!!!!
Там что на нём свастика? :shock:
HistoriK
Химки.
Да уж не голубь мира :lol:
Эта курицу часто еще можно встретить.
Тоже при раскопках в гараже, нашёл банку с нем противогазом -везде клейма, - на баке, на нём.
Изготавливаются ли аналоги подобных аккумуляторов?( 6СТ-50)?
В КИ год был год назад, производства Подольского завода...Сейчас уже нет.. :roll:
у меня есть 6ст-75 старенький не залитый еще даже..
Firuz
г.Душанбе
А соклько лет реально может храниться сухозаряженный акк-р? Конечно, я в курсе о заявляемых трех-пяти годах, но интересно - есть ли положительный опыт реанимации 20-30 летних незалитых аккумуляторов? Предлагают тут один 6СТ-60...
АргоНавт
Тверская губерния
С год примерно продержался у меня сухо заряженный 3 СТ 125 . хранился на складе новым лет 6-7 . может и дольше б прожил . но как обычно на 9 мая откатался и забыл обслуживать .
если правильно хранился - то долго. Но срок службы все равно маленький, до трех лет максимум.
Я заказывал в "Белтиме" году в 2000-ом или в 2001-ом 6-ти вольтовый аккумулятор для ГАЗ-67. Больше года он у меня лежал в сухом виде. Потом залил электролит. Эксплуатировалась машина крайне нерегулярно, но в 2005-ом Аккумулятор был ещё как зверь - машина элементарно заводилась со стартера (ездил на нём с дачи в Москву для участия в праздничных мероприятиях), до 2007-го вроде бы то же без особых проблем заводил со стартера, потом машину не заводили вовсе, но аккумулятор время от времени подзаряжали. И вот той осенью (2011 год) понадобилось оживить ГАЗ-67. Иногда попытки завести машину со стартера увенчивались успехом, но есть подозрение, что проблема была не столько в аккумуляторе, сколько в контактах кнопки стартера.
P.S. До этого два подольских аккумулятора в общей сложности не протянули и пяти лет, то есть по два с половиной года на каждый :cry:
АргоНавт
Тверская губерния
P.S. До этого два подольских аккумулятора в общей сложности не протянули и пяти лет, то есть по два с половиной года на каждый :cry:[/quot
Можно с ручки и на мотоциклетном 6v завести но со стартера другое дело . последний АКБ вскрывал и переваривал аргоном перемычки . вывел выводы наверх два по 6v (на старых с наружными было легче ) . в общем можно подключить как параллельно так и последовательно на 12v . один АКБ на две машины получился :)
Одно время (очень не долго!) ездили на 12-ти вольтовом с открытыми перемычками. На стартер шло 12 вольт, а в систему пустили 8 вольт. Всё было здорово! Стартер гонял как бешенный, фары светили ярко :D , правда в итоге сполили две родные катушки 50-х годов (сейчас стоит от тяжёлого мотоцикла 80-90-х :oops: ) и бендикс с пружиной стартера изрядно пострадали... Потом был куплен импортный АКБ и проблема решилась на долго. Не было времени, а то, думаю, и осенью можно было бы заставить стартер работать нормально :D .
"Да, со старым аккумулятором это не езда!..."
