Агрегатные таблички.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Теперь вопрос такого порядка. А есть у кого фото агрегатных табличек? Мож кто так скажет. Под капотом, с правой стороны, есть нумерная табличка, с номером кузова, движки и шасси. Так вот, эти таблички крепились закрепками или болтиками. Может вариант крепления отличались по годам выпуска. Поехал сегодня в МРЕО ГАИ, а эксперты говорят, что табличка снималась. :oops: А это- залет!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Засада! :( Табличка крепится заклепками.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вот! И ребята эксперты сказали тоже. А у меня, мало что на болтах, так еще и почемуто два болта по углам на местах заклепок , а два- чуть ниже. В и оге- две дырочки остались свободными. И это писец как видно. :cry:
Большой_брат
И не заклепками крепились таблички, а гвоздиками специальными с круглой шляпкой
Точный новодел есть в КИ, а далее электролит или йод в помощь, ну логика я думаю ясна :D
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А фоточка есть?
егор21-1
Отношения экспертов дружелюбные? Машину не забрали?
Если отверстия под клепки не сильно ушатаны и рассверлены и машина при тебе можно попытаться вернуть клепки на место. На дружественном форуме есть комплекты клепок для табличек. Расклепать и задуть(а то еще и кисточкой краской небрежно замазать )и будет тебе счастье. Доки ведь в поряде? И номер кузова на стойке есть?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Да в том то и дело... И номера кузова нет, и табличка на болтах, и номер блока не таким шрифтом набит. Если завтра вопрос не "решу"- быть моей машинке донором. :cry: http://www.drive2.ru/cars/gaz/m_20_pode ... l/1983263/
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Эксперты свои. Дружелюбные. Но, - предупредили о боках по машине. Били бы не свои- отобрали бы машину прямо в ГАИ. :cry:
егор21-1
Сделай фотки таблички и номера двигателя.
А вообще переоформлять б\н сложно, но можно...
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Сегодня намекнули, что можно... 8) :wink:
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А теперь, с опозданием в месяц, я наконец-то могу выложить фоточки своей таблички. Раньше не получалось загрузить без нормального компа. :(
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А вот засада с номерами... :cry:
а в чем засада? на фото разные блоки - разный шрифт и расстояния
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Ну, в общем проблемы порешали, машину переоформили, но для себя хочется сделать как положено. Поэтому чуть позже, все нахрен буду переделывать. Ну не устраивает меня такое положение дел!!! :x
в том что оба они перебиты?
была замена кузова или брызговика, у поздних изменились расстояние между клепками. Вот винтики и появились.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Нет,в том что табличка не нормально стоит. А движку буду собирать ту, что стояла на машине в момент приобретения. Там хоть шрифт похож на родной. Хотя эксперты не знают, а хотели бы знать, на блоке, перед номером, должна быть цифра двадцать и тире??? Как на 21-х Волгах?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Serega Alfa
Ялта, Крым.
На первой фотке блок с перебитым номером. Так сказать ремонтный мотор. А три следующие- мотор, который стоял на машине при покупке. На этом моторе, как сказали эксперты, шриф ОЧЕНЬ похож на оригинальный.
