Отличия первой, второй и третьей серии.
Старик Макгаккет
Интересное наблюдение, раньше не замечал: шумоизоляция моторного щита(остатки) с вырезами под дренажные трубы и без. Интересно что было раньше?
Старик Макгаккет
Хомуты ручки кпп тоже отличаются. Разная толщина прижимной части. Клейма хорошо видно.
Интересное наблюдение, раньше не замечал: шумоизоляция моторного щита(остатки) с вырезами под дренажные трубы и без. Интересно что было раньше? Посмотреть вложение 237537
у меня без доп. вырезов сливных труб - 1954 год
с вырезами шли уже на улыбку...
На ранних машинах крепление брусьев к тельняшке несколько отличалось от более поздних.
Самый большой брус, №4, имел дополнительную шпильку М5, которую потом упразднили. Все саморезы были расположены в столбик, как на нижних брусьях. Позже отверстия под саморезы на нижних брусьях так и остались, а на 4, 5 и 6 сместились ближе к центру.
Старик Макгаккет
Выходит что и брусья по крепежу ранние и поздние бывают? Надо бы номера в каталогах сверить.
Реакции: ИВАН
В каталоге 50 года третьего отверстия под шпильку бруса №4 не нарисовано, а отверстия под саморезы все в столбик.
Ранняя тельняшка с моей машины, примерно июнь 1950 года, на ней местами и родная краска сохранилась под брусьями.
Реакции: ИВАН, СЭМ и gazovod
Geosin
г.Москва
На ранних машинах боковой картон имеет свою форму+ окрашен в цвет кузова + имеет пришитый по низу кант.
Geosin
г.Москва
Фото из Политеха
Geosin
г.Москва
А кто-нибудь встречал крашенный картон моторного щита?
gazovod
Тульская обл
Встречал, был окрашен в ходе эксплуатации. На машине конца 1949 картонки в ногах были обычные, но не факт что её, ибо машина горела.
У меня корпус печки то ли в цвет машины окрашен, то ли в цвет салона, ибо они совпадали - коричневые. Это середина 1950 года. Боковины в цвет машины, моторный щит черный.
Многие знают подфарники и фонари которые ставились на машины 1946-1949г.в. возможно и в начале 50г. Своя форма, свой патрон, уплотнитель, стекло, ободок и крепежный винт. Все было «свое». А после уже шли привычные нам корпуса. Но вот в них также есть отличия. Патрон бывает трех видов, о них позже. А вот что же с корпусами?
На фото удлиненный корпус, в котором стоял ранний патрон лампочки. Видел кто-нибудь такой?
Так это "переходный" между ранним корпусом и поздним! Удлиненное основание от раннего корпуса, а стакан с патроном уже от позднего.
