Машина 55 года на каждый день
Не думаю, что Газ-21 и газ -М20 сильно отличаются по карте смазки шприцем. Не подлезть можно только там, где прямая тавотница стоит в место тавотницы под углом, каким-нибудь другим. Тавотницы бывают с углами 30, 45, 90 градусов. Пользуйтесь! Жидкости и сталь, как Вы знаете не расширяются при сжатии. Процесс обратного выдавливания возникает только от того, что смазка не заполнила полость для смазки, остался воздух. Это значит, что не на всю поверхность трения доставлена смазка. Это или узел собран не правильно или узел сильно изношен. Исключением могут быть только крестовины. Но тут проще. Три-четыре полноценных качка смазки в центр крестовины должно хватить. Остальное доделает центробежная сила - равномерно распределит смазку по всем подшипникам. Если шприцевать крестовины до момента "пока чистая не пойдёт" структура сальника подшипника крестовины нарушается и образовывается щель, дыра,.. через которую и набивается грязь и уже не "Снайперский Песочек" с помощью всё той же центробежной силы. И существуют колпачки. Правильно подмечено. Можно использовать и их. Грязезащитный колпачок закрывает и, отверстие для прохода смазки, и ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЫКАНИЯ головки шприца от грязи, чтоб не очищать глину перед одеванием головки шприца на тавотницу при смазывании. И, я говорил об плунжерном шприце с ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ корпусом (в смысле - без рукоятки). Всё. что знаю. С Уважением, Олег.
Он не везде удобен и не всюду с ним подлезешь. В М20 так точно. И он больше для жидкой смазки.
Можно нашприцевать в узел еще и песочка, который в дырку вместо шарика набился.
Снайперский Песочек!
gazovod
Тульская обл
Именно их и пользую. С карданных масленок они иногда слетают, но невелика потеря.
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
gazovod
Тульская обл
С момента съедания свечки прошел год. Повреждение цилиндра не прогрессирует. Расход масла минимальный, около 200 мл за 5000 км.
gazovod
Тульская обл
Позавчера первая относительно дальняя поездка. Были как ровные дороги, так и тояма-токанава, как в загадке про мотокросс. За 200 км пришлось аж дважды применять экстренное торможение перед красавцами копытными и огромной горой фудзиямой, выросшей всего за пару часов- грузовик выдавил бучило вместе с камнями и асфальтом. Ремонт тормозного цилиндра с манжетами с ценой 7 копеек оказался удачным, тьфу тьфу.
Вы, Эйзенште́йну не родственник? 🤣 🍻
gazovod
Тульская обл
Машинка порадовала течью масла из кпп. Поменял сальник, переклеил привод спидометра. Заодно смазал подвесную кардана. От тряски на ямах ослабла ось нижнего рычага. Заменил болты, затянул. В новом кардане стала закусывать задняя крестовина. В шарнирах стоек задних амортов появился люфт. Устранил дополнительными втулками из листовой латуни. Заменил резинки рессор опять. Установлены заводские ярославские, резина плотная и эластичная, ножом режется только с маслом. Понравились. Поменял резиновые проставки передних пружин, родные развалились. Поставил 24е, немного обрезав им лишнее. Где-то на юге Рязанской области улетел резиновый отбойник хода отбоя. Лежит где-то и грустит. Нехорошо им видимо от масла, сочащегося из амортизаторов. Хотя дороги там представляют натуральный испытательный полигон.
Немного заколхозил. Насверлил отверстий в салазках для увеличения хода шестеренок и удалил синхронизирующий валик. Теперь сиденье отодвигается на 70-80 мм дальше.
Ну и просто немного фото весенних
Ночью на Солнце было холодно и шел мокрый снег.
Солнце ушло с закат )))
Скажите, а у Вас передний мост родной /Nysa или 21 ?
спереди машина на широкой резине смотрится весьма брутально 😎
передние колеса, как будто на проставках стоят...
Я думаю, что если масло амортизаторов течёт на верхние отбойники, то балка передней подвески должна быть родная, с рычажными амортизаторами. С Уважением, Олег.
  • Love
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
gazovod
Тульская обл
Передняя подвеска у меня с родной балкой. Рычажные амортизаторы от 21. Стойки от 21 с двумя эксцентриками, щиты тормозов от неё же. Колеса от 21, без проставок и уширений. Резина не очень широкая, искажение перспективы из-за короткофокусного объектива.
